Por Eladioo
#1272667
Buenas y perdonar por mi ingnorancia, soy nuevo y acabo de pasar del entrenador a un extra 300s de Mpx, en las instruciones acota el movimiento de las superficies de mando, ejemplo alerones arriba 40 mm abajo 30 mm. ¿Qué significa esto?, si se refiere a la distancia que recorre la arista del alerón al poner el stick a tope ¿dónde se mide esto?, porque el alerón es más ancho pegado al avion que en el extremo del ala, sí hablamos del timón la diferencia de medidas es extrema. Volviendo al caso de los alerones, cuando dice 40 mm arriba ¿se refiere a el movimiento físico del alerón o al movimiento que hace el ala al desplazar este?
Gracias por vuestra sabiduría y paciencia con gente como yo, saludos.
Por chipionero
#1272696
se refiere al movimiento que tiene que hacer el alerón, aunque 40 mm pondrá el avión muy nervioso para empezar yo lo pondría menos recorrido para que las maniobras sean mas suaves y una vez lo controles bien puedes ampliar mas recorrido.
Por Eladioo
#1272718
Si chipionero, se trata de recorrido pero :¿dónde lo mido y en que sentido lo aplico?
Esas cotas corresponden a vuelo 3D las de vuelo acrobático son bastante más suaves, tirare del dual rate.
Por Eduardo Nuñez
#1272877
Hola:
Qué susto me has hado con la palabra regulación, como últimamente está el tema revuelto con la normativa de los drones....
Para echarte una mano con los ajustes de los mandos te recomiendo este artículo que escribí.
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
A mí me gusta más los recorridos en grados, porque en mm, como depende del tamaño de la superficie móvil, es una cantidad de mando relativa.
Espero que te ayude.
Por Eladioo
#1273082
Bueno pues sí me a servido tanto la aportación de Chipionero como la de Eduardo que además te da aceso a muchas explicaciones que me vendrán de perlas en un futuro cercano :D , perdona por el susto, pero por lo que he leído sólo falta que prohiban su venta, en resumidas cuentas en este país hay leyes asta para respirar, pero si algo no está legislado ¡que ya es raro!, hay que considerarlo prohibido, muchas gracias por resolver mis dudas un saludo,Chao.
