Por DVR
#403135
Acabo de adquirirlo,y .... ni idea de cómo se usa :roll: :oops:
¿Alguien que lo tenga me podría explicar lo básico al menos de cómo se pone?
las instrucciones estan en inglés,intentaré traducirmelo pero no se, veo muchos conectores :oops: :oops:
Por r6
#403148
el regulador tiene:
un conector verde que seria ganancia del gyro que va conectado al canal del receptor gananciad de gyro que en mi caso es el canal 5
un conector rojo que seria el de la cola que va conectado al canal del receptor rudder que en mi caso es el canal 4
un conector negro que sirve para comprobar voltaje de bateria,carga etc llamado check
un positivo,negativo que iria conectado a las baterias
los conectores de tu propio gyro van conectados por la parte delantera del regulador,en el regulador pone en una entrada rudder y en la otra la ganancia
luego en un lateral tienes 2 pins que sirven para regular el voltaje si los punteas con un clip o algo parecido te hira subiendo el voltaje o bajando hasta que dejes de puntearlos
espero a verte ayudado no se si me explicado bien si no habra otra gente que te heche una mano un saludo :wink:
