Buenas tengo un regulador de tension de fligth power totalmente regulable la salida a ke tension lo pongo para ke los servos vallan a 6v tengo ya puesto en el servo de cola el reductor pero mi duda es ke si lo pongo a 6v o a 6,.... algo ke no es lo mismo un salu2
Por CHaRLyTo
#778235
Yo lo pondría a 6V, por que si te haces el cálculo los packs de NiCd que venden son 5 de 1,2V o sea 6V clavaditos.
Por Juan Manuel Bejarano
#778400
Yo no lo pasaría de 6V. Supongo que lo dices porque esperas una caida de tensión tipoca de las baterias pero creo que no se te va a dar en el regulador.
Por dani_pacha
#778447
no sino lo digo por la caida de tension ya que con el regulador esta apenas existira lo digo por que el regulador venia de casa a 6,50y por que me ha dado por medir antes de montarlo ke si no pues decidme tengo 2 reguladores mas de las mismas caracteristicas que de fabrica venian a 5.5 y yo los subi a 6v un salu2 lo pondre a 6 aaa y el b6t de aling tambien da 6.7 o asi y ha estado funcionando con el un salu2
Por dani_pacha
#778791
Buenas compis comentar ke cuando medi el bec en bacio lo puse a 6v lo monte y cuando lo enciendo me doy cuenta que el giro me dice ke le estan llegando 5.10 voltios acto segido enchufo el polimetro y con todo conectado y funcionando mido y efectivamente me da eso pues nada comienzo a subir en el mini potenciometro ke tiene hasta ke se pone en 6v, lo desenchufo, mido en vacio y me da 6.80 a si que lla sabemos ke no da la tension igual en carga ke en vacio.
Pero intrankilo me voy a casa cojo el b6t de align lo mido en vacio y me da 6.75 lo enchufo y me da 5.99.
Esa era mi pregunta desde el princio un salu2
Por tucuman79
#779250
No estoy seguro cual sera la mejor tension de corriente pero para tener un valor de referencia el regulador que viene con los t-rex 600 tiene 5,8v de tension de salida para los servos. Saludos.
#779302
El comportamiento que comentas es el típico de una bateria de Nicd de 5 elementos. No puede ser malo.
