Por Kokoro
#821260
Hola!
Pregunta de novato:
Si tengo baterías de 11.1v tengo que ponerle regulador de voltaje al receptor o no hace falta?
Saludos y gracias!
Por eivus
#821329
Si que tienes que ponerlo, no pueden trabajar a 11,1v los receptores, ni los servos que estén conectados a él.
Por chipionero
#821330
Kokoro escribió:Hola!
Pregunta de novato:
Saludos y gracias!
el receptor trabaja entre 4,5 y 6 voltios, si no le pones regulador, te olera a quemadito..... si es para un modelo electrico utiliza el bec del variador, si es para un glow pues un paquete de 4 pilas, ó si utilizas lipo pues un regulador de voltaje, este tipo va muy bien
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... for_Lipoly
Por Kokoro
#821367
Vamos a ver, esque estoy MUY verde en el tema eléctricos (acabo de iniciarme).
No sé lo que es exactamente el BEC. He oído mencionarlo pero NPI.
La batería va conectada al variador, no directamente al receptor. No regula el propio variador la salida de voltaje hacia el receptor?
Y ya aprovecho para soltar otra: Que es el timming (o timing)?
Muchas gracias por la ayudita!
EDITO: Perdón, no especifiqué que es para un eléctrico. Para glow y gasolina ya lo sé. Acabo de meterme en eléctricos y ando perdidillo...
Por chipionero
#821381
si es electrico y tu variador tiene bec capacidad de alimentar el variador a traves del cable al receptor que controla el canal del motor, habitualmente todos los variadores por debajo de 60amp tienen bec, con lo que al conectar el variador al receptor ya lo alimenta. con 4,5 ó 5 voltios y unos 3 amp habitualmente.
del timing ya se ha escrito mucho en la seccion de motores brushless,
por ejemplo
viewtopic.php?t=126206
:lol: es conveniente utilizar el buscador dentro del foro, estos son temas que se han tratado en multitud de ocasiones, solo con buscar un poco tendras casi todas las respuestas a tus preguntas..
Por Kokoro
#821387
Pues tienes razón con lo del timing, se me ha colao lo del buscador :oops: pero esque como era aprovechando el hilo de la duda de los voltios... si yo también soy partidario de usar el buscador antes de postear... en fin, lo siento.
Muchas gracias por aclarar mis dudas. Fenómeno, como siempre.
Saludos!
