y para todos
en esto hay opiniones para todos los gustos, por logica, deberia ser rigida ( no deformarse con la carga), ligera, que este equilibrada ( aunque esto es mejor comprobarlo personalmente
), con una forma de pala que minimice el ruido, con un perfil 'logico' segun la distancia al eje de giro.........
pero....... ahi empiezan los peros
a los de indoor les gusta flexible ( gws naranjas) para que en caso de amorrizaje con las paredes del pabellon no tengan que comprar otra, que flexe ligeramente para que los cambios instantaneos de potencia no sean tan .... instantaneos
a los de motores Glow les interesa que la helice tenga un peso mayor para el efecto volante de inercia que mejore las irregularidades entre cada explosion, rigidez para que no se deforme por la misma causa
a los electricos en planeadores les interesan rigidas, ligeras ( fibra carbono, palas mas bien anchas y perfil muy sustentador)
luego estan las opciones de cada fabricante pues cada uno hace un modelo diferente de la competencia ( puntas mas o menos redondeadas o cortadas lisas o con punta o forma de cimitarra, palas mas o menos anchas, perfiles etc... )
y los materiales como madera ( para mi las mejores, pero como tengas una pista de hierba/cardos, te las cargas en un santiamen), nylon reforzado con fv ( buenas, duraderas, pesadas ), fibra carbono, plasticurrio...
como dicen los ingleses, 'para cada circuito de carreras hay un caballo mejor que otro' dependera el uso que necesites para aconsejar un tipo u otro ( aparte de las preferencias de cada uno
