Por renatogueb
#1410374
Buenas tardes. Una duda. Qué hélice da mayor rendimiento a igualdad de motor y rpm? Tengo un dle30 y con una 18x8 va bien, con la 19x8 algo menos bien, no termina de pitar arriba. Son 800 vueltas de diferencia y lo noto. Aunque va bien, se ha cascado con una piedra y debo cambiarla. Mi duda es: 17x8, 17x10, fiala, menz, turnigy...? Cuál daría mayor rendimiento? He leído en algún sitio que la fiala carga menos el motor, pero rinde menos aunque da más rpm. Qué opináis? Gracias compis
Sent from my SM-G975F using miliamperios mobile app
Última edición por renatogueb el Jue, 12 Nov 2020 16:12, editado 1 vez en total.
Por Marco Castro
#1410376
Rendimiento para que tipo de vuelo? cada pala esta pensada para un tipo de vuelo.
3D puro una 19x6 o 20x6, acrobacia + 3D una 18x8, acrobacia pura una 18x10... a elegir...
renatogueb escribió: ↑
Por renatogueb
#1410379
Gracias por responder. Eres un crack. Es para un vuelo Sport y acrobacia básica. Un pilatus pc21 con un dle30 y un peso de 8 kg
Por renatogueb
#1410389
Muchas gracias. Y ya rizando el rizo. Menz, Fiala, Aliexpress (star)... Qué diferencia hay en rendimiento entre estas marcas? Sobre todo entre menz y fiala
Marco Castro escribió:Yo le dejaria la 18x8 a ese modelo :)
Por Marco Castro
#1410396
Al final la diferencia entre fabricantes es que para obtener más rendimiento suelen "mentir" con sus dimensiones. A veces dicen... con una xoar 23x8 saco 8 mil vueltas!!!! y midiendo, resulta que no es una 23x8 real, es una 22,5x7.5.... (es un ejemplo eh, aunque hay casos reales), asi que como las medidas no son exactas esta pala da más rendimiento que una menz 23x8, por ejemplo, que si declara siempre las medidas correctas (esto si es cierto).
Yo he usado de las tres palas, las star son blandas, si les das un golpecito, se astillan enteras, pero no van mal. Las fiala lo que tienen es esa rotura de sonido en altas que a mi me encanta, es más, uso fiala en el 100.
Pero la mejor de las 3 que has dicho, las menz, dan un poco menos de rendimiento que las anteriores, son más pesadas, pero por contra, son helices duras que aguantan carros y carretas.
Tambien tienes por chinolandia las flight-model, que van muy bien, y las hawk que traia axarmodel tambien iban francamente bien.
Resumiendo, fiala o menz, a elegir, yo las star esas las uso en motores pequeños.
Saludos!
Por Pere_gs
#1416097
Hola retomo el tema porque también tengo dudas sobre que hélice es la más adecuada para mi RCGF32cc y el Ultimate de 155cm y 6,8kg de peso.
Hasta ahora llevaba una 18x8 y el motor iba muy bien. Este domingo pude probar el sensor rpm frsky con una 19x8.
Con el motor a tope las rpm llegaban fácilmente a las 9000 y lo más curioso es la temperatura del motor apenas sobrepaso los 90º.
El avión corre una pasada, demasiado para mi gusto, sobrepasa los 155km/h. Me gustaría probar una 20x6 pero en madera no hay manera de encontrarlas por aliexpress, normalmente uso las Sail de Peakmodel. Creo que una 20x8 igual es demasiado. Pero visto lo que tira este motor igual saca las 8000 rpm.
Con una 19x8 de madera.
Si me aconsejáis una 20x6 igual me pillo alguna de fibra carbono.
Nota:
Con el sensor FrSky y un condensador electrolítico de 100mF puedes tener las rpm con mucha exactitud, a penas 25rpm de diferencia. Y tienes dos sensores de temperatura. :wink:
Si alguien le interesa puedo ponerlo en un post en la Taranis.
