- Vie, 11 Jul 2008 14:03
#700035
Buenas:
A ver como planteo esto porque tiene miga. El caso es que por lo que he leido los primeros modulos de futaba en 2,4 hjz (por ejemplo el R607) tenia el problema de que para helicopteros daba algun problema velocidad de actualización debido a que en helis se usan los canales 1, 2 y 6 para el plato ciclico, y el R607 leia los canales en el orden -> 1,2,3,4,5,6,7.
Bien, pues parece ser que luego sacaron otro receptor que es el sustituto (R617) que lee los canales 7,6,1,2,3,4,5 de tal manera que agrupa los canales 6,1 y 2 para que vayan al unisono.
Parece ser que para evitar problemas en los helis, al instalar el modulo de 2,4ghz la futaba te pregunta al convertir un modelo que tengas grabado si quieres que te cambie los canales 6 y 3 para que se agrupen (debido a los primeros receptores imagino).
Mi pregunta es: Es interesante reordenar también con los modelos nuevos de receptores? (por ejemplo 617), no se si está afectado el 608.
Alguien está puesto en el tema?.
Un saludo y perdón por el rollo.
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
Emisora: Futaba 12z
