Por paquo
#1410603
Me temo que la respuesta es que no, pero no me resigno a haber quemado 115€ así a lo tonto.
Efectivamente enchufé el receptor Futaba 7008sb con la polaridad invertida...
Se puede reparar o lo dono al gobierno para ver si desgrava?
Gracias!!
Por Sixto
#1410609
Normalmente llevan un regulador para bajar la tensión a 3.3V que es con lo que alimentan al procesador interno, lo normal es que solo se haya roto eso, pero quien sabe... otra cosa además es identificarlo y cambiarlo ya que esos receptores montan componentes smd y si no estas puesto en ese tipo de soldadura no es fácil cambiarlo, pero vamos yo lo intentaría.
Suerte.
#1410613
paquo escribió: ↑
Lun, 23 Nov 2020 13:03
Para la próxima... el positivo siempre es el pin central, así da igual en qué sentido pongas el conector que no te cargas nada.
#1412392
Aunque metas el conector de la otra posición , no le metes la polaridad cambiada , el rojo positivo ,siempre queda en el centro , y el negro negativo ,le cambias por el de señal
Por lo tanto , no pasa nada
Otra cosa es que tu hayas hecho algún cambalache
