para cualquier problema que detecteis. Fundado el 26 de Junio del 2004.
Por anpaansa
#958391
Hola a todos.
Pongo este post por si le es util a alguien. A mi me costo un poco saber el funcionamiento de esto, y lo consegui con la ayuda de otros y haciendo pruebas. Para los que tenemos "encontronazos" con la informatica tal vez nos venga bien.
Para responder citando un parrafo o texto de un mensaje en este foro hay que hacer lo siguiente:
NO RESPONDER AL MENSAJE DESDE EL BOTON RESPONDER, sino en el mismo mensaje del post que contenga el texto que se quiera citar, pinchar sobre el boton "citar". Entonces se abre el mensaje completo con todo el texto del que lo escribio. Ahi estan puestos los quotes, que son los inicios y finales de cada parrafo. El inicio se marca como quote entre corchetes, y el final como /quote entre corchetes, igual pero con una barra delante. (esto se puede ver poniendo el cursor sobre el boton quote y sale esta explicacion) (no pongo el quote tal y como aparece al poner el cursor sobre el boton quote porque no apareceria bien en este texto). Cuando se pulsa sobre el boton quote, el programa a veces pone los dos, el de principio y final. Hay que borrar el que no corresponda pues en caso contrario en el recuadro de texto amarillo no sale nada.
Se elige el texto a citar y se va eliminando el resto. Si el texto a citar esta entre dos quotes ya puestos en el mensaje escrito original, se escribe despues del quote de cierre /quote lo que se quiera y aparece la cita recuadrada en naranja y luego mi texto que he escrito. Si es asi nos aparecera en el recuadro naranja "fulano escribio: y la cita. Si no quiero citar todo el texto entre dos quotes de apertura y cierre ya puestos en el texto, sino solo una parte de un parrafo y que no conincide con ningun quote de apertura o cierre, lo que hay que hacer es abrir un quote en el principio de la parte de texto que quiero citar y luego cerrar con otro quote al final del texto a citar y ELIMINAR TODO EL RESTO tanto texto como quotes sobrantes. Solo hay que dejar un quote de inicio y un /quote de final a final del texto a citar. En este caso no aparecera lo de "fulano escribio, sino solamente unas comillas y no el nombre de quien lo dijo. En este caso es mejor escribir el nombre de quien lo dice para que se sepa.
En caso de querer citar varios parrafos de varios post o mensajes, se puede hacer porque debajo del mensaje que estamos escribiendo hay una pantalla donde esta todo el hilo completo del tema. Con la barra de desplazamiento lateral se puede ir bajando o subiendo por el tema viendo los post o mensajes, y cuando nos interese elegir un parrafo de alguno de ellos, se pincha sobre el boton "citar" de ese post, y nos incluye el texto en el mensaje que estamos escribiendo. Entonces se opera como antes para seleccionar y marcar con quotes de inicio y final el texto a citar. Pinchar en vista previa para ver el resultado y luego a enviar.
Espero que sea util. Un saludo.
