Pues resulta, que desconecté el rev max y lo volvi a conectar y ahora "no me deja entrar en calibración" con la 9zap sin embargo con una ff9 sin problema.Por lo que descarto el rev max que funciona correctamente, se que es algun parametro o alguna mezcla que no consigo localizar.
Los pasos para entrar en calibración los sigo sin problemas.
1 Pongo el stick de gas abajo motor parado y el trim a cero
2 Con la emisora encendida enciendo el heli, apago y enciendo el interruptor axignado al rev max el SW C
3 Se enciede la luz verde intermitente, subo el stick al máximo recorrido, se enciende la luz naranja lo bajo se enciende la verde y apago y enciendo dos veces el SW C, compruebo y observo que no ha cogido los parametros, porque no se enciende la luz verde ni subiendo el stick en condición normal ni idle1 ni idle2.
Haber si me puede ayudar alguien que conozca esta emisora.
Última edición por Sulawesi el Lun, 28 Abr 2008 23:40, editado 1 vez en total.
Por Sulawesi
#662709
No hay nadie con la 9zap?
SOS
Por Luis García Aguillo
#662715
Como le das el valor al canal del governor?
En servo monitor aproximadamente se corresponde con el valor que has puesto?
Por Sulawesi
#662727
luixito escribió:Como le das el valor al canal del governor?
La 9zap no lleva canal gobernor utilizo el auxiliar2 con el mismo interrupto que para idle1 e idle2 y el valor que le tengo dado al ATV del auxiliar es de 90 en ambos lados
Por Obiwan (A. Conde)
#662769
Comprueba en la pantalla de los canales que al darle al botón del calibración se produce un salto completo del canal, no sea que los ATVs le impidan hacerlo.
Por Sulawesi
#662795
Obiwan escribió:Comprueba en la pantalla de los canales que al darle al botón del calibración se produce un salto completo del canal, no sea que los ATVs le impidan hacerlo.
Gracias Antonio, diste en el clavo podré volar el jueves.Aprovecho para felicitarte por tu trabajo en heli 3d de Utrera, que seguro saldrá bien.Este año tampoco me es posible, estoy de comunión.Felicidades tambien por tus aportaciones a la estupenda revista de helicópteros.
Un abrazo
