Hola Lucifer
yo en el mio tengo una curva para el REVMAX solo y esta totalmente linear y al 100%.
Los conectores son muy faciles.El servo del gas y el sensor del ventilador conectas el REVMAX.En el canal 3 conectas el REVMAX.
Luego lo mas importante es la calibracion del recorrido.Para esto debes poner el trim del motor abajo del todo y con el interuptor que le asignas para encender y apagar lo muevos nada mas de enchufar el heli(la corriente
)dos vezes.y despues mueves el estick de abajo hasta arriba unos dos vezes tambien.Importante que es en modo normal y la curva tiene que llegar al 100%.Despues das otravez al interuptor y el REVMAX deja de parparear.
Asi lo tienes programado.
Para poner las vueltas que quieres lo ajustas en el canal que has enchufado el otro cable del REVMAX (que es el mismo canal del interuptor de 3 posiciones).Al dar mas o menos ATV lo pones en las vueltas que quieres.
Espero que me entiendes
