Por aerokike
#619438
El motor del helicóptero se rueda en el aire, volando, no en el suelo con las palas quitadas, ni mucho menos con ellas puestas. Se carbura gordito y hacer un litro y medio o dos litros. Y a medida que se vaya soltando se cierran las agujas según porcentaje de nitro, altura, temperatura y lo que quieras que dure el motor.
Saludos,
Por SerranoS
#619441
El rodaje se hace con palas para que el motor tenga carga.
Por AreA51
#619490
Jorge, como te dicen el rodaje haces volando 2 depositos en estacionario con el motor a 50% para que no cargas el motor mucho.. luego haces 2 depositos volando en traslaciones....
Pero si nos das mas info sobre tu tipo de heli y motor te podemos ayudar mejor.... si es un OS, YS, Redline...
Saludos, Dave
Por AreA51
#619660
Hola Jorge, como estos motores vienen ya rodado te recomiendo de hacer 2 depositos en estacionario y 2 depositos volando con traslaciones... luego ya puedes dar caña al helicoptero...
Saludos, Dave
Por ruben cortes
#619878
dos vuelta de aguja de alta, dos depositos y luego a partir del 3º vas cerrando poc a poc azle 6 depositos y ya empiezas a meterle caña, mas vale que te pases haciendo rodaje que que te quedes corto. saludos
Por emiza
#620439
debes de tener cuidado con una cosa que no se ha comentado
al rodar el motor y llevar el mismo gordo, se vuela con pocas vueltas, y normalmente en modo normal , osea sin idel1 o preaceleracion.
el gyro por este motivo corrige pero cuando aceleras mas rápido o le bajas y vuelves a subir no corrige rápido por esta falta de vueltas y no es raro que se gire el heli , dándote un susto si eres principiante.
tan solo atención a este dato
por supuesto cuando vayas cerrando y terminando de ajustar curvas ya no tienes este pequeño problem
Por SEVIMANUEL
#621098
Esto del rodaje es algo que cada uno lo hace a su manera es decir que por lo visto no hay una teoria que te diga q es asi los hay de los q el primer dia levantan y le dan caña del tiron otros q solo hacen un deposito en el suelo, despues hacen caos etc etc etc...... yo a mi Os fue un deposito entero en el suelo sin palas el motor gordito y despues muchos estacionarios xq estaa aprendiendo
Bueno yo nunca he tenido claro de la forma que se hace unos le ponen nitros otros le quitan etc
