Por xjulia
#1050801
buenos dias
pues eso, que cuando ruedo el avión por el suelo antes del despegue, que todavía no he realizado nunca, el avión se va para un lado.
¿Puede ser que el motor esté un poco torcido y eso lo desvíe? Por lo demás el avión está correcto, y para corregir con el timón de cola es mucha desviación la que hace el avión...
gracias
#1050876
Manolo10 escribió:Si es un tren tipo triciclo casi seguro que llevas la rueda delantera torcida,tendras que enderezarla hasta que ruede recto.
lleva dos ruedas delante y la cola al suelo con una ruedecilla...
miraré lo de alinear bien las ruedas... en eso no había caído... :?
gracias
#1050913
Que el motor esté desalineado respecto al eje recto es normal y cada modelo de avión tiene una instalación aconsejada de fábrica. Suele ser hacia la izquierda y hacia abajo unos grados (mirando de atrás hacia delante). Se instalan así en las bancadas para reducir el efecto del torque que hace la hélice al girar. También es normal que al despegar se te vaya a un lado. En vuelo, esa desalineación original mantiene el avión recto pero no actúa de igual forma en el despegue en la que aún no hay velocidad establecida. Se ha de controlar el stick del timón de dirección en sentido contrario para salir lo más recto posible. Hay que acostumbrarse.
Fk
#1051068
ok, gracias
ahora entiendo porqué está el motor un poco torcido...
