Estoy haciendo una maqueta con un trex 600 electrico,el real es cuatri-palas,me gustaria saber si hay algun rotor de estas carecteristicas para para el 600 y donde podria encontrarlo.Gracias!!!
Por Alex6
#743113
mira en cnc helicopter, en lighting heli, o en la pagina de los fenestrones, no recuerdo cual era, sale en un hilo de un bambi para helis, pero alli es calidad y muy caro
Por lindbergh
#744585
Gracias por las respuestas!!!He oido por ahi que al tener mas palas puede que el motor no pueda con ellas,tiene suficiente potencia el motor del 600 para 4 palas de 600???o tendria que ponerle palas de 550??gracias!!!
Por fenestrone
#744613
yo estoy igual que tu, estoy haciendo una maqueta con rotor de 4 palas en un raptor 50 y segun he estado viendo es mejor colocarle palas de 550.
ademas, como dato te dire que en el mercado no existe o todabia no he encontrado un juego de 4 palas equilibradas en la medida de 600 o 620.
en starwood tienen juegos de 3, 4 y 5 palas en 550 en madera.
Por lindbergh
#745419
No se pueden,comprar 2 juegos de palas iguales...y equlibrarlas como se hace siempre????perdona pero no entiendo mucho de este tema....o hay que equilibralas las 4 a la vez??no se.
Por maki
#745513
Lo importante de las palas es que las que estan enfrentadas esten equilabradas entre si.
Me esplico, las dos palas que estan en linea una de la otra tiene que ser del mismo juego o que esten equilibradas entre si.
No pasa nada por que no esten las 4 palas perfectamente equilibradas, si lo estan mejor, pero no te van a crear vibraciones puesto que las vibraciones te las crea si un extremo pesa mas que el otro dentro de un mismo eje ( 2 palas en linea)
Por ponerte un ejemplo a lo bestia, en un eje ponemos palas de 130gr y en el otro ponemos palas de 145gr, el heli no vibraria.
Y sobre las medidas de las palas, mejor pon palas de 550 que 4 palas de 600 le va a costar mucho de mover y si tienes posibilidad de cambiar la relacion mejor, tendrias mejor respuesta de motor.
Por fenestrone
#745835
maki escribió:Hola,
madre mia, vergüenza tendria que darme.
tienes toda la razon del mundo maki. el ejemplo mas claro lo tenemos en las cabezas rotoras convencionales de 2 palas, en donde por un lado tenemos dos palas de 600 y en perpendicular, dos palas mas chiquitinas, es decir, los paddles, y el heli vuela perfectamente.
desdeluego a veces nos quebramos la cabeza en cada chorrada.....
por otro lado, la opcion de cambiar la relacion del heli puede ser interesante y me surge una pregunta al respecto:
-con una relacion del raptor 30 montada en un 50 creeis que el motor moveria bien 4 palas de 600mm, o sigue siendo demasiado?
Por maki
#746592
fenestrone escribió: por otro lado, la opcion de cambiar la relacion del heli puede ser interesante y me surge una pregunta al respecto:
Hola, con la relacion del 30 es bastante probable que te valla bien, porque tienes mucha sustentacion con 4 palas de 600 y no te hacen falta muchas vueltas.
