Por hala2
#943124
Hola a todos, estoy buscando un rotor en aluminio para mi raptor 50 titan, y mi pregunta es si podría poner el rotor aling del t-rex 600esp al raptor sin que hubiese que hacer modificaciones ni me diese problemas. Saludos
Por Fran López , Dido
#944249
Hola :
-Comprueba que el diámetro del eje principal es el mismo en ambos y si tienes suerte el pasador no te ara tope o te se quedara corto y te tocara realizar un nuevo pasante para sujetarlo al eje , luego la configuración si es algo mas sencilla ,coloca el stick de la emisora en el centro y que las escuadras de los servos estén a 90 grados , normalmente si las tenias bien con el otro rotor ahora seguirán igual,pero es importante que estén así sino el recorrido no sera el mismo en grados +/-, tendrás que jugar con los links que unen el plato cíclico con el rotor ,acortándolos o lo que haga falta para que en ese punto te de 0 grados , luego comprueba los grados en positivo y negativos te da alrededor +10 /-10 o lo que necesites normalmente estará bien , una vez me dio por hacerme un heli y pille piezas de distintos modelos , me salio un churro del carajo , saludos.
