Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por mataviejas
#1309542
Hola buenas.
Quería saber si conecto en mi multi mediante el s.bus a la wookong.. Como puedo conectar las patas retractiles al receptor?? O tendría que conectarlo al F1 o F2 de la wookong????
Gracias de antemano...
Por Sixto
#1309819
Creo que para hacer eso necesitas o bien un receptor 6308SBT o quizás el 6308SB (El primero lo tengo y te garantizo 100% que lo hace).
Tiene un modo en que puede sacar por el canal 8 el serial bus y simultaneamente los canales del 1 al 7 o del 9 al 15 como servos normales.
En cuanto a lo de la wokong :oops: siento no poder ayudarte.
Por kenobikan
#1310639
Buenas, si puedes hacerlo, después como lo gestione, depende de la emisora que uses, yo tengo wookong y las patas al los canales analógicos de la futaba 14SG, sin problema :wink:
