Por loisgrafico
#1405044
Buenos dias, alguien me podria indicar alguin simulador de aeromodelismo GRATUITO y que funcione.
Descargue el PICASIM pero no soy capaz de instalar la emisora, ((si alguien me indica como hacerlo seria genial.
Tengo instalado el CLEARVIEW, este me deja volar solor unos minutos.
Gracias de ante mano.
Por renatogueb
#1405049
Hay un apartado que se llama simuladores y software. Busca ahí. De todas formas, debes tener un controlador, o si no, si tienes un USB, te lo instala solo. Esa es la teoría. También depende la emisora que tengas
Por inigoegi
#1405053
Hola, yo instale ayer mismo e Picasim con mi emisora Graupner.
En caso de duda, primero asegúrate de que Windows te detecta el interface y permite calibrar la emisora.
Si eso lo hace bien, solo te queda configurar el Picasim.
¿Puedes detallar que problema tienes exactamente?
Iñigo
Por loisgrafico
#1405057
Hola y gracias por las respuestas.
el problema con picasin, es que si me detecta la emisora pero , es como si no me funcionaran bien los mandos , y eso que los intento configurar por ejemplo el gas me parece que esta en el mando de profundidaz, y sobre todo el problema lo tengo con profundidad y gas.
Intente encontrar el apartado de simuladores en este foro y no lo encuentro.
si se os ocurre como configurar picasim o otro simulador gratuito genial.
alguien sabe si el phoenix rc es gratuito?? porque estoy intentando descargarlo tambien.
Por inigoegi
#1405062
Tienes que ir a configuración ==> Joystick
Tendrás activo Joystick >ID 0.
Activa "ENABLE JOYSTICK"
A partir de ahora empieza el mapeo.
Primero asegurate de que tu emisora esta bien configurada y por lo menos los 4 canales corresponden a los moviemintos de los sticks.
Vete a JOystick 0
al mover las palancas verás que los números INPUT Y OUTPUT varían.
Averigua qué movimiento (yaw, pitch, roll o thrust) se modifica Joysitck 0.
Cuando lo tngas claro, seleccionalo con MAP to.
Luego calibras como indica: centro y extremos.
Si esto lo tienes claro, luego repítelo con el resto de movimientos.
Si tienes problemas, avísa.
Iñigo
