no se por q patina en mitad de el vuelo (q conste no es un segundo lo salve por los pelos) a ver si algun coleguita de esos q saben m hecha una
mano como saturn q tiene amplia experiencia de ver sus comentarios
la cuestion en si es q lo despego y todo va bien pero en un momento dado se nota q patina mas q patinar es q no coje y despues despega y coje como si nada per vuelve a suceder sin mas no se a que es devido
fallo en el ferodo o la maza alguna solucion por ahi
la campana de aluminio
la maza tiene tres vuelos
Por Luis García Aguillo
#585065
Que desenganche un embrague en vuelo es muy muy raro.
Lo más seguro es que este cascado el oneway de la autorotacion.
Por saturndj
#585204
Podria ser lo que dice luixito ya que es muy raro que el embrague patine en vuelo.
Cuando te lo ha hecho, el motor se ha acelerado mucho???
Podrias acelerar mientras mantienes las palas cogidas para ver si hay algo que te patina?
Hace mucho tiempo que cambiastes la maza?
Por que la cambiastes?
Has mirado el ferodo?
Espero tus respuestas.
Por antoncaliber
#585311
cambie la maza por q me patinava la otra vez y tambien la campana quite esa guarrada de plastico y puse de aluminio
si se aceleraba pero ,de repente en un momento dado. no cojia a la altura de dos farolas no se ni como lo hice supongo q ya tengo experiencia lo deje caer dando toques de gas pero no cojia asi q decidi q cuando estuviera cerca de el suelo darle paso y bien un bollito en el tubo de cola (AHH llevo palas de carbono al keblar ht)
el one way supongo q es el diferencial que esta en el eje de trasmision de cola vale ya lo pillo patina
nobstante muchas gracias por vuestra ayuda.
soys fenomenales no se q haria sin miliamperios
ya os comento voy a proceder a desmontarlo
y mirare en los planos el one way y si tiene alguna averia
como lo compruevo ???????????????????????
Por antoncaliber
#585318
solo gira en su direccion y forzando no patina VAMOS PARA EL LADO Q COJE NOPATINA NI HACIENDO FUERZA pami q sera otra cosa
raro raro
Por saturndj
#585324
umm, pues es dificil de sacar por aqui algo en conclusión.
conoces a alguien que tenga un caliber??
Por saturndj
#585326
La masa que le pusistes estuvo funcionando con la anterior campana de plastico?
Puedes hacerle unas fotos a la masa y a la campana?
#585331
Aunque a mano no te patine puede estar mal, yo lo desmontaria y lo cambiaria que seguro que es eso.
Por saturndj
#585388
Cuantos vuelos llevas con esa nueva campana? y con la masa?
Por antoncaliber
#585550
pues bien me puse a desmotar
lo primero manchas en la parte superior de lacampana(un poquitin de negro
como aceite poquito comouna gota pero repartida por la fuerza centrifufa)
PROCEDO A LIMPIAR CON UN TRAPITO Y TRES GOTITAS DE ALCOHOL EN EL TRAPO LIMPIO EL FERODO Y LE PASO UNA LIJITA FINA PERO CASI SIN TOCAR AL AIRE esta verde, todavia bueno semiverde
limpio la maza y una lijita por la maza al aire tambien casiporencima
bien .
y donde tinen los agujeros de torsion donde abren las patas
le comi un poco con la dremel para q abra con mas facilidad por la inercia
simetrico y de igualprofundidad para q no desequilibre
monto el motor pero sin meter la correa
lo aranco y compruevo la fuerza no bibra pero coje co huevos
a medio gas ni patina ni na de na joer me cuesta aguantarlo q flipas
eso si se calienta pero supongo q es por q lo aguanto despues reviso
el ferodo
vamos q lo desmonto a ver como esta el ferodo y os mando unasfotos
Por antoncaliber
#586354
mira he optado por hacerle unas muesquitas al eje ,donde ruedan las agujas del one way como mas rugoso con una limita pero ranuras rayitas sin limar
rugoso diriamos y parece q coje hasta mejor
aver q te parece eso porque estava como demasiado pulido tal vez las agujas se deslicen sobre el eje .un poco rugoso hara q agarre mas las agujas en el eje no pues la fuerza centrifuga hacen q se cierre las aguja por cuña contra el one way y asi bloquea el eje contra este en un solo sentido claro depende de la posicion del onway acia arriba o abajo claro esta
asi agarrara mas supongo
espero respuestasssssssssssssssssssssssssssssssssss
Por antoncaliber
#586356
Por saturndj
#586383
no deberias de haber hecho eso al eje, ya que hacia el otro sentido tiene que girar suave. :cry:, de todas formas, pruebalo en vuelo y ya nos cuentas.
Por antoncaliber
#586664
ya te digocosaspero hacia elotro gira suave solo unas rayitas minimas
ademas para montarlo tiene QUE PASAR POELRODAMINTO
Por maki
#587194
Como dice saturn eso no lo tenias que haber echo, las agujas del rodamiento tienen que girar sobre una superficie pulida para que no se deterioren las agujas.
Tendrás que cambiar el rodamiento one way y el eje en el que rueda
