Por lampis
#960532
hola a todos os cuento e ido hoy a volar el sceadu 30 despues de un piño que tuve palas y soporte palas traseras fue muy poco menos mal el caso es que como digo hoy e ido a volarlo y es impresionante lo que me hacia la cola me subia y me bajaba a lo loco pero mas de diez centimetros de tal manera que lo e parado y por mas que lo miro no veo nada raro las palas equilibradas y a simpre vista todo correcto correa tensadita en fin !ha! el deposito en un teton de sugeccion por el golpe pues tiene un poro y pierde pero creo que por eso no me haria esa reaccion la cola no????? el motor no se a tocado arrancando a la primera y vueltas pues sin medidor pero alegre en fin ayudarme si podeis porque yo no veo nadada y funcionaba como un relog cuando me lo vendieron bueno espero comentarios y si a alguien le a pasado algo igual o parecido.
Por JERMCOM
#960720
Bueenas.
Te aconsejaría que revisases sobre todo el eje del portapalas principal y el eje del rotor. Seguro que tienes alguno o los 2 tocados, ya de paso el eje de cola. A veces a simple vista no se detecta pero después de un "piñazo" es lo primero que se debe mirar, siempre sufren algo......Sobre lo del poro en el depósito tienes que tener cuidado y cambiar el depósito también, ya que es bastante dificil de reparar, puedes darle soluciones momentáneas con diversos adhesivos etc...pero a la larga no duran y terminaras con el heli en el suelo y comprándote el depósito irremediablemente....
Por polizonteoscar
#960725
si tienes los ejes bien , eso va a ser casi seguro que te faltan revoluciones , es algo obastante comun
Por pedrosar
#960731
Hola yo comprobaria el piñon que lleva la correa, que es de fibra que va al principio del tubo junto al chasis de cola pues lleva como dos guias y si has andado algo floja la correa se suele desgastar y al saltar hace cosas raras en la cola espero haber te ayudado
Por DvDa
#960861
lampis escribió:hola a todos os cuento e ido hoy a volar el sceadu 30 despues de un piño que tuve palas y soporte palas traseras fue muy poco menos mal el caso es que como digo hoy e ido a volarlo y es impresionante lo que me hacia la cola me subia y me bajaba a lo loco pero mas de diez centimetros de tal manera que lo e parado y por mas que lo miro no veo nada raro las palas equilibradas y a simpre vista todo correcto correa tensadita en fin !ha! el deposito en un teton de sugeccion por el golpe pues tiene un poro y pierde pero creo que por eso no me haria esa reaccion la cola no????? el motor no se a tocado arrancando a la primera y vueltas pues sin medidor pero alegre en fin ayudarme si podeis porque yo no veo nadada y funcionaba como un relog cuando me lo vendieron bueno espero comentarios y si a alguien le a pasado algo igual o parecido.
hola, supongo por lo que dices que ya le has cambiado eje principal, el del porta palas, center hub y varilla de las paletas estabilizadoras, si has tocado palas aunque no lo parezca estarán torcidos.
Por lampis
#961019
Hola a todos y muchisimas gracias por vuestra ayuda lo revisare y os comento
Gracias a todos
Por lampis
#963600
Bueno pues despues de mirar todos los ejes pues el principal esta torcido a simpre vista noa se ve pero puesto encima del marmol de la cocina al girarlo hay cinco decimas por lo menos de desviacion en fin gracias a todos por vuestra ayuda.
Manuel
Por DvDa
#963641
es raro que el del porta palas no este torcido, quita una pala y mete una llave en el tornillo que sujeta el portapalas si al darle vueltas a la llave la pala que esta puesta no se mueve es que esta bien, si esta torcido no tiene por que vibrar pero las palas tendrán ángulos diferentes.
