Por Fornax
#670132
Buenas noches a todos,
Estoy actualizando la cabeza de rotor de mi Sceadu EVO y le ha llegado el turno la yoke, pero cuál ha sido mi sopresa que al montar los portapalas sobraba spindle y es cuando he visto que el alojamiento para los dumpers era mayor en el yoke del OP ¿alguien por favor podría decirme que le falta?
Gracias y un saludo.
P.D. al center hub le falta también el agujerito para el freno pero eso importa menos.
Por Luis García Aguillo
#670152
Yo opino que el yoke es del Sceadu normal, no Evo.
Por Fornax
#670172
No Luixito, la referencia es la correcta, es para el EVO OP o sea es para la cabeza SD-G. Tiene pinta de llevar un rodamiento pero es que no hay forma de encontrar el manual de montaje.
Por JMGP
#670194
Fornax, lleva 4 dumpers. Dos a cada lado. Yo lo tengo y es así.
Por Fornax
#670683
Así es 4 dampers...
Gracias a todos
Por HiNote
#670689
1 pregunta.... que es el "yoke"
El que no pregunta no aprende... :oops:
Por vicent99
#670713
hola, el yoke supongo que es el hub central.
Por Fornax
#671199
El yoke (yugo en castellano o español según donde estés) es la cruz cetral donde apoyan los portapalas y que a su vez se sujeta en el center hub.
Por HiNote
#671201
OK. GRACIAS.
Nunca está de más aprender...
Por Fornax
#671219
Por konamic
#672573
hola compi entre el yoke y los prtapalas llevan un aro como pieza de laton ,como un casqullito de aproximadamente 0.5 cm,venga un saludo
Por Fornax
#673262
Sí efectivamente lleva una arandela de 0,5 mm aproximadamente pero esa también la lleva en el EVO.
