Se me va a la izquierda como puedo corregirlo,pues eso,le he trimado a tope a la derecha y aún es poco,
Mi pregunta es=le he de poner peso,y si es asi,cuanto peso?
es un easy glider pro
Por mirne
#734700
mira el cg lateral
lo coges del morro y de la cola y ves si se ladea lateramente
si un ala sube mas que la otra a esa la tienes que poner peso hasta que las dos se keden a la misma altura
no se si me explicado bien :wink:
Por ea3bdf
#734721
O sea,pongo un dedo debajo del morro y otro por debajo de la cola ,y miro hacia donde se inclina,creo que es eso,.
muchas gracias
Por mirne
#734824
eso es?? :wink:
Por ea3bdf
#734876
Muchas gracias,esta noche lo pruebo.
Bernardo
Por Ciano
#735708
Prueba tambien a ver la incidencia del motor. Quizás se corrija calzándolo de modo que se desvie algun grado a la derecha.
Por mirne
#736215
Ciano escribió:Prueba tambien a ver la incidencia del motor. Quizás se corrija calzándolo de modo que se desvie algun grado a la derecha.
si es un EG PRO la bancada ya viene preparada(a no ser que lo hayas pegado mal :roll: que no creo :wink:
Por Cazador
#736397
Hola; tengo el mismo velero y va muy bien; si te pasa lo que dices, pueden ser varias cosas,:
que la deriva esté mal pegada, o sea que esté desviada del eje longitudinal del fuselaje.
que la punta de las semi-alas una vez montadas, no estén a la misma distancia, con relación a la deriva.
que por alguna razón, una de las semi-alas, tenga mayor peso que la otra.
que el fuselaje mismo esté un poco revirado
que los alerones y/ó la dirección, no estén correctamente alineados.
que el motor, por falta de incidencia, provoque el problema.....
Para solucionarlo, revisa todo el avión a ver si encuentras una o varias de estas posibles causas; corrige lo que sea necesario y prueba de nuevo; lo normal, es que des gas a tope y lances el avión suavemente; y éste salga derechito, sin meter ningun plano.
Por ASRASR
#737424
Falta decir algo, y es lo que le ha pasado a mi EJ y es que una de las alas esté ligeramente revirada por una mala posición continuada en la caja. Me he vuelto loco hasta que me he dado cuenta.
