Por javi3
#1114588
hola soy nuevo en el foro aeromodelismo en fin todo. solo por curiosidad se puede aprender a volar con un simulador por ejemplo reflex rtx,aerofly, realflight g5,fms....? :D :D :) :D :) :D
Por rilos
#1114596
Creo es la mejor forma de aprender a manejar los dedos, siempre que uses una "falsa emisora" como joystic o una emisora con cable simulador, lo mas economico es la falsa emisora de tiendas poly que te vale 30 € y el simulador gratuito FMS que lo puedes buscar por la red, es de libre distribucion. De esta forma podras comenzar a manejar y romper aviones sin parar hasta que poco a poco logres aterrizarlos sin problemas. Los demas simuladores son mas completos o "bonitos" pero para educar los dedos el FMS es suficiente.
Al tiempo vete enterando de que avion te puede interesar para comenzar, yo te recomiendo el easy glider de multiplex, de las baterias, de cargadores, de que emisora te interesa mas, en fin de todo lo que rodea este mundillo.
Y cuando aterrices los acrobaticos a tus pies en el simulador, entonces podras pasar de lo virtual a lo real.
salu2
#1114799
Hola:
Te vale para no llevarte sorpresas, por ejemplo cuando el avión viene hacia tí, cuando vuelas en invertido. Pero no para tener el tacto o feeling de ese avión en concreto. La apreciación de la perspectiva, el entrenamiento del ojo. Esto es muy importante ya que en los simuladores el ojo trabaja a unos 50cm y en la realidad va a ser a muchos metros. También está el factor psicológico, en la realidad se rompe de verdad.
El simulador ayuda, pero cuidado con el exceso de confianza.
Por mik4n
#1115539
Si usas un buen simulador como el phoneixRC y manejas bien la mayoría de los aviones te aseguro que a la hora de la verdad te defenderás solo muy muy bien. Yo mi primer vuelo fue un éxito tanto en despegue como maniobra y al aterrizar , gracias al Phoenix , te lo aseguro.
Por rilos
#1115548
Acaso el poenix te da un avion de estreno y tienes que trimarlo, o sale perfectamente trimado, tiene termicas y cuando metes el avion en el sol lo pierdes de vista... o demasiado lejos y dejas de verlo.. paradas de motor ?? La realidad dista de la simulacion, la simulacion es el mejor comienzo pero simulacion del poenix a la del fms es igual de practica y sirve para lo mismo, seguro que el poenix esta mucho mas trabajado y los graficos son mejores.
salu2
Por mik4n
#1115554
rilos escribió:Acaso el poenix te da un avion de estreno y tienes que trimarlo, o sale perfectamente trimado, tiene termicas y cuando metes el avion en el sol lo pierdes de vista... o demasiado lejos y dejas de verlo.. paradas de motor ?? La realidad dista de la simulacion, la simulacion es el mejor comienzo pero simulacion del poenix a la del fms es igual de practica y sirve para lo mismo, seguro que el poenix esta mucho mas trabajado y los graficos son mejores.
salu2
Eso se sobreentiende !! Por tener tiene térmicas y viento y a contraluz no ves el avión (siempre y cuando lo muevas sus maximas prestaciones). Pero ya te digo que mucho mejor que el fms es .
Aunque nadie te quita que el vuelo real es diferente, incluso te puedes tropezar con la emi en la mano mientras estas mirando tu avión. Que se te rompa un horn o se te queme un motor en pleno vuelo , muchas muchas cosas.
Por mik4n
#1115555
Última edición por mik4n el Jue, 02 Feb 2012 17:54, editado 1 vez en total.
Por rilos
#1115652
Un simulador es siempre un simulador, probe uno "barato" en la tienda de aeromodelismo de vazquez ramirez y la verdad es que los graficos estan muy mejorados respecto al FMS, por que el FMS es gratuito pero necesitas una falsa emisora para practicar con los dedos, de nada o poco te sirve practicar con las teclas u otro mando que no tendras en el campo de vuelo. El susodicho simulador "barato" valia 35 € creo recordar con falsa emisora incluida y la falsa emisora para manejar en fms te vale ente 20 - 30 € en tiendas poly, por 15 € mas te puede merecer la pena. Pero gastarte mas que te conste que no vas a aprender mejor o antes. Esto es como un reloj casio de 8 € y un festina dabuten de 300€ los dos te daran la hora exacta asi que no te pienses que con el de 300 vas a ser mas puntual. Que la puntualidad se tiene de otra forma.
