Por volant1
#1409079
buenas a todos, tengo un problemilla con la cola, uso cola Zacki2 para porex, pues bien despues de un para de dias de no usarlo, encuentro que en la boquilla aplicadora, ya sabeis que es de un diametro bastante diminuto, se forma una capa seca que luego es bastante complicado de sacar; teneis algun truquillo para que esto no suceda?
#1409080
Pues el problema es de dificil solución, siempre limpia la boquilla ántes de poner el tapón, y si pasa pínchalo con una aguja.En el caso de que la aguja no entre toca hacer agujerillo con broca pero ya estamos agrandando el agujero.
.Cuando no hay más remedio poner un tornillo atornillado, eso si siempre limpiando, es lo que tiene ser cola rápida :D :( .
.También ayuda mantener el bote en lugar fresco y seco, a ser posible la nevera, pero hay que tener cuidado
Por A380
#1409087
Recuerdo a mi abuelo usar mucho los tubos de pegamento Imedio pero estaba hasta las narices de poner /sacar tapón. Al final usaba un clip al cual desdoblada un solo largo y lo introducía por la obertura. Nunca se le secaba en la boquilla.
Espero te sirva.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using miliamperios mobile app
