Por Antonio.Tedax
#637233
Yo lo llevo en todos mis helis y me va de de lujo, te olvidas de los imanes.
Llevo en el ventilador una tira de adhesivo plateado, aunque tambien puedes pintar una franja en color plata reflectante.
Importante aislar bien la capruza del sensor para evtar la entrada de luz directa del sol cuando estas en invertido, por ejemplo. saludos.
Por abueloluis
#637443
yo en un raptor 50 tengo puesto el sensor optico, por que el ventilador es negro, con un trocito de papel de aluminio y cubierto con epoxi. es aconsejable como comenta tedax, poner un termotactil sellado unos dos mm por encima del sensor, y la luz no le afecta asi para nada, por que no se coloca a gran distancia del ventilador, aunque tiene mayor poder de deteccion que con el iman.
Siempre que el ventilador sea de plastico hay que tener en cuenta que al girar sufre una pequeña inclinacion hacia abajo y es aconsejable dejar 1 mm mas de separacion.
PD. para el ATG sirve cualquier tipo de sensor como el del jockey, etc.
Por JOE75
#662259
Rotormix
Al final pusiste el sensor optico?.
Es que voy a poner uno, y si tienes algun nuevo consejo pues me interesa.
Saludos y gracias.
Por miguel aguilar
#662637
hola buenas tardes
pues a mi me ha pasado que el iman ha dejado de ser iman, o dicho de otro modo, pues que era un contrapeso....
bien, ahora rotormix, la pregunta:
¿que hago si en todos mis helis llevo el ventilador de alu?
¿vale esta solucion--que me parece cojonuda--para los ventiladores de alu?
y por ultimo, ¿se puede utilizar en el rl20 de csm?
gracias por los comentarios
un cordial saludo
Por Obiwan (A. Conde)
#662654
miguel aguilar escribió: ¿que hago si en todos mis helis llevo el ventilador de alu?
Trilorilo trilorilo, trilorilo trilorá (ver respuesta 3)
miguel aguilar escribió:¿vale esta solucion--que me parece cojonuda--para los ventiladores de alu?
lolailo lailo lailo, lolailo lailo lé (ver respuesta 3)
miguel aguilar escribió:y por ultimo, ¿se puede utilizar en el rl20 de csm?
No :(
No me tientes no me tientes :)
En serio Miguelón, el CSM solo funciona con el suyo. se podría intentar adaptar uno del TJ por ejemplo pero es un follón y no hay garantía de éxito.
Lo de que el ventilador sea de aluminio da igual, se pinta de negro y se deja una franja sin pintar uque hace las veces de "papel de aluminio pegado"
Por miguel aguilar
#663592
Obiwan Maestro
reirme pude tanto nunca....simpatica tuya siempre respuesta.....
jajajajajajajaja :D :D :D :D en serio nunca me he reido tanto
Un abrazo Antonio
Por JOE75
#666736
Hola a todos
Gracias rotormix por contestar, pero cuanto de pegatina hay que pegar?
es que viene un cuadrado grande.
Saludos y gracias de nuevo
Por JOE75
#666974
Muchas gracias, que haria sin vosotros :D
