- Vie, 04 Jun 2010 12:34
#954842
Hola amigos, estamos recopilando información para hacer un conector compacto para el receptor, es decir, en vez de meterle a la centralita 8 o 9 conectores de servos, le metemos uno solo, y de esta manera queda mas seguro, y mas compacto. El problema viene con los distintas medidas de receptores que hay en el mercado, y ahí necesito vuestra ayuda....lo que hay que hacer es cojer los receptores que tengan, apuntar marca, modelo, número de canales y número de filas de canales de servos y hay que medir la distancia que hay entre los pines de dos canales adyacentes ( la que hay entre pines del mismo canal, la sabemos porque es estandar, pero no la que hay entre pines de 2 canales) y con esto, ya tenemos la información para buscar el conector.
Ej
Futaba xxx, 1 fila x 9 canales, distancia entre pines = 3mm
Con esta información, podemos "personalizar" el conector para el receptor, y de esa manera es mas cómodo y mejor. Bueno, os agradezco mucho y espero que me echen una mano. Un saludo y si hay dudas, preguntar!!!
Ej
