Por JOTA5555
#650160
Hola compañeros alquien ha usado en su heli el servo 9254 pero a 6 V??
le acorta mucho la vida del servo??
Gracias un saludo...
Jota.
Por JAUMETTDI
#650169
Pues ese servo, es uno de los más utilizados como servo de cola asociado a un giróscopo GY 401. Pero hay un pequeño detalle, que solo funciona a 4,8 voltios, con lo que es más que probable que si lo has conectado a 6 voltios, te lo hayas cargado.
SALUDOS
Por miguel aguilar
#650218
hola javi, buenas tardes.
tienes que poner un diodo de descarga para que te de 5,1v. asi es de la unica forma que aguanta.
Por lindbergh
#650578
Yo queria poner 5 elementos al heli y tenia esta duda,y lo peor es que unos te dicen una cosa y otros otra,al final por si acaso he seguido con 4 elementos.....asi por lo menenos tengo el servo a salvo.
Por ruben cortes
#650986
yo lo estoy utilizando a 5,8 con el regulador de aling 2en 1 y por el momento va de cine hay unos reducctores de tension para estos reguladores, que no esta de mas ponerlos pero yo de momento no se lo e puesto y va bien. saludos
Por miguel aguilar
#651290
hola buenas tardes
efectivamente es asi, el 9254 solo va a 4,8 v, lo puedes comprobar en servocity, ahi te indican todas las caracteristicas de los servos de las distintas marcas.
yo utilizo una pila de ion litio que da 7,2 v a 2400 mah , con un regulador de aling con salida unica a 6 v. la mayoria de los servos van sin problemas, pero algunos, no, entonces se pone este diodo (es de aling) en linea con el cable del servo para regular a 5,1, sin problemas
Por JOTA5555
#651462
Miguel compañero!!!!
que el bebe esta en camino ya!!!
ya tengo el otro raptor listo para llevarlo a la pista, a ver si este finde si no vas a la feria...
lo ajustamos y le damos un tiento te parece??
Un saludo colega, jeje
