Por igor
#291283
hola tengo un servo futaba 9304 y me gustaria saber para que le puedo aprovechar en un raptor 60 ,,gracias
Por emiza
#291371
Servo profesional para modelos buggy
Servo profesional buggy, comprobado miles de veces con un par elevado. Estanco al agua. Igual que el servo S 9202 pero optimizado para un par de arranque elevado.
Caracteristicas técnicas:
Dimensiones: 40.4x19.8x44.4 mm
Masa/peso: 44.40 pondios/gr.
Tensión de servicio: 4.8 - 6.0 Voltios
Tensión nominal: 4.80 Voltios Tensión nominal: 6.00 Voltios
Par: 40.00 Ncm Par: 50.00 Ncm
Velocidad: 0.20 seg./45º Velocidad: 0.17 seg./45º
hombre a 4,8 te da 4 kg estaria bien en el 60 para alabeo o profundidad pero poniendo los dos iguales en estos mandos
para un 60 en el paso se quedaria justito , si no le haces muchas animaladas al heli te puede servir.
Por Tomàs Ordinas
#291403
4 kg?¿¿?¿¿ :shock: yo lo veo bastante justito pero bueno depende de lo que se tenga que hacer con el
Por igor
#291419
gracias por las respuestas biendo las caracteristicas creo que lo dejare para motor no sea que la lie
