Por fertiti65
#767282
Hola compañeros, tengo una duda respecto al servo,9254 que tengo en cola de un trex, con giroscopo GY-401,la duda es si puede trabajar este servo con el regulador aling (REC-B6T, 2 en 1), y lipo de 7,4v, puesto que este regulador , creo que tiene la salida a 5,8v, y este servo solo trabaja a 4,8v.
GRACIAS.
Por somoza9
#767309
hola no conozco ese regulador pero si tiene una unica salida a 5,8 no lo puedes usar cn ese servo ni con ninguno xk kemaras el servo de cola, a ver si contesta alguien ke lo tenga y te puede explicar mas,
Por polizonteoscar
#767317
yo tengo este reglador y este servo y lo tengo instalado con el limitador de voltage align
adjunto foto del limitador
Por Casas
#767356
Tengo una duda, Yo tengo el 401 con su correspodiente servo y 3 servos ino lab en ciclico. He puesto el 2 en 1 de alin.
Tengo que poner el limitador ese .
Por sebapano
#767360
El limitador tiene que ir en cada servo que no funcione a 6V.
Pero se utiliza generalmente para el 9254 ya que si los demas servos tampoco funcionan a 6V ya te convendria cambiar el regulador!
Por fertiti65
#767392
Muchas gracias , efectivamente, hay que intercalar un regulador de tension enter el giroscopo y el servo , que baja la tension 1voltio,
Lo que no entiendo esque este regulador no tenga la salida a 4,8v.
Por polizonteoscar
#767402
Casas escribió:Tengo una duda, Yo tengo el 401 con su correspodiente servo y 3 servos ino lab en ciclico. He puesto el 2 en 1 de alin.
para los ino lab no ya que funcionan a 6 voltios pero para el servo de cola si tienes que ponerlo a se te estropeara
