Por naskul
#1041920
Hola amigos, mi pregunta es la siguiente, cual de estos dos servos va mejor para la cola de un T-Rex 600 o si el de Align el 620 ó el 650 con un gyro 401.
Por chito
#1042050
Hola,para un 600 y giro 401 el 9254 con su regulador de voltage.
el 650 de align tambien va muy bien.
Por Joan (JaaM)
#1042072
Bueno yo llevo los 9254 con 401 de giro en los dos 50 que tengo, ahora he pedido el SAVÖX SC-1258TG, mucho mas kilos y solo 0,02 mas lento. Cuando lo pruebe os lo explico, lo mejor el precio.
Por naskul
#1042168
chito escribió:Hola,para un 600 y giro 401 el 9254 con su regulador de voltage.
Gracias... es lo que tengo pensado poner... o crees que mejor un gyro Align 780 con el 650, sera mucho mejor
Por naskul
#1042169
JaaM escribió:Bueno yo llevo los 9254 con 401 de giro en los dos 50 que tengo, ahora he pedido el SAVÖX SC-1258TG, mucho mas kilos y solo 0,02 mas lento. Cuando lo pruebe os lo explico, lo mejor el precio.
ya nos contaras que tal va y su precio...
Por naskul
#1042171
Frank escribió:9254 si y solo si a 4,8 voltios
ok, a 4,8 voltios con el limitador de corriente, gracias.
Por chito
#1042195
Hola,el 750 es un giro de gama mas alta que el 401,lo cual no quiere decir que el futaba valla mal ni mucho menos,pero esta algo desfasado.
para 3d el align va mejor
Por Joan (JaaM)
#1042231
Bueno te dejo el link de donde lo he pedido, la final hablando con ellos me aconsejan para la cola:
http://www.heli-system.com/savox/628-se ... avox-.html
Jejejej, todavia mas barato, mas rapido pero con menos kilos solo 5kg a 0,05 sec / 60º / a 6v.
No hay ningun problema para montarlo con el 401.
Por naskul
#1042293
yo decia el 780 con el 650, pero como de momento no voy a hacer 3D, creo que con el 401 y el 9254 con regulador de voltaje ire tirando, no crees...
Saludos y gracias
Por naskul
#1042295
tiene muy buena pinta y es economico, lo unico que tiene pocos kilos, aunque para lo que yo quiero sobran...
Saludos y gracias
Por chito
#1042397
No hay ningun problema para montarlo con el 401.[/quote]
Saludos y gracias[/quote]
Hola,este servo es el mismo que el align ds650.
savox le fabrica los servos a align
Por Francisco Ponce
#1042418
No el servo tiene que llegarle 4,8 voltios. Tu sabrás si necesitas o no limitador de corriente.
Aviso para navegantes:
El 401 funciona a 280Hz en modo digital............
9257 280Hz 1520 micro segundos
9254 280Hz 1520 micro segundos
Otros servos....
S9650 1520 micro segundos
9251 760 micro segundos
9256 560 Hz 760 micro segundos
BLS251 560 Hz 760 micro segundos
9253 1520
SAVÖX SH-1290MG
Neutral position: 1520 μsec
Rotating direction: Counterclockwise (when1500→2000 μsec)
Pulse width range: 800→2200 μsec
Maximum travel: Approx 154°(when800→2200 μsec)
Funciona a 280??????????????
Dudo que se se pueda poner el conmutador en ds y funcione bien!!
Por JGG
#1042858
Buenas
Mirate los savox,con piñoneria de titaneo.
Por pepe1965
#1043991
HOLA AMIGOS SOY NOVATO EN EL TEMA Y EN MI HELY MONTE EL SERVO 9254 Y EL GYRO 401 AHORA BIEN QUE REGULASOR DE VOLTAJE ME ACONSEJAN PUES YO LO ESTOY ALIMENTANDO CON UN VARIADOR DE MI AVION ELECTRICO , O SEA BSTERIA LIPO DE 7,4 VOY AL VARIADOR Y CONECTO EL RECEPTOR Y DE AHI AL SERVO 9254 ESTA BIEN ASI O HAY OTRA OPCIN MEJOR ? SALUDOS Y BIEN AHIIII......PEPE1965
Por chito
#1044075
Hola pepe,esto es lo que tienes que poner entre el servo y el giro:
http://cgi.ebay.es/Align-5-1V-Two-way-S ... 19c4d40393
Por pepe1965
#1044126
HOLAAA AMIGO BUENO GRACIAS POR TU RESPUESTA BUSCARE ESTE COMPONENTE , ME OLVIDE DECIRLES QUE MI HELY ES GLOW . NO ELECTRICO , SI PUEDES ME ENVIAS UN DIAGRAMITA DE CONEXION... MI RADIO ES FUTABA 6 EX RECEPTOR FASST,,ASI QUE DESDE YA DEJO DE VOLARLO ASI MODIFICO ESTA CONEXION SALUDOS HERMANOOOOOOO,,,,,,,
Por chito
#1044195
si miras bien el enlace que te puse mas abajo veras los diagramas,es el primero que aparece,pero que no hace falta ningun diagrama,simplemente es enchufar el conector hembra del reductor con el servo y el conector macho del reductor al giro.
Por pepe1965
#1044419
HOLA CHITO CLARITA TU EXPLICACION ..MAS BIEN DIRIA CRISTALINA, TE AGARADESCO Y YA ME PONGO EN CAMPAÑA DE CONSEGUI ESE LIMITADOR DE TENSION ..NO QUIERO CORRER EL RIESGO DE QUEMAR EL SERVO.....SALUDOS AMIGOS DESDE ARGENTINA......
