Por larm2
#1113932
Hola!
Miren, me compre por internet en HobbyKing un servo (pequeñito, de 9g, de la marca HEXTRONIK) y cuando fui a probarlo no funcionaba correctamente. Me explico: sin conexión, el servo no esta atascado, o sea que manualmente puedo moverlo, pero cuando lo conecto y enciendo la emisora el servo da una vuelta entera hasta su tope y allí se queda, haciendo un ruido como si lo estuviera forzando. Cuando le doy con la emisora para que gire en sentido contrario, para de hacer el ruido, o sea, es como si respondiera, pero no se mueve... No tengo ni idea de que pasa ni de como arreglarlo...
Alguna sugerencia?
Gracias!
Por rilos
#1113990
eso es un servo defectuoso, entra dentro de las opciones que tienes al comprar en china, la devolucion te costara mas que el servo, prueba a hablar con los de hobiking, si se te da bien lograras que te dejen un saldo de ese servo para tu proximo pedido.
salu2
Por sukoi
#1115014
la opcion mas segura es descartar ese servo, lo que te estara ocurriendo es que el potenciometro de posicionamiento este o suelto o estropeado, por eso va a tope de recorrido hasta que encuentra el limite mecanico ( si no estaria girando todo el rato en esa direccion).
si ya por otros temas te interesa 'chapucearlo' , teniendo siempre en cuenta que yo no le confiaria ningun mando esencial del avion aunque podrias usarlo para temas varios :roll: , abrelo y mira la zona de electronica, puede ser o uno de los tres cablecillos que van del potenciometro a la placa que se haya soltado o que dentro del potenciometro la escobilla este doblada o que el enganche del eje del brazo de mando no encaje bien en el cursor del potenciometro.
pierdele el miedo a estropearlo mas y la experiencia te servira para conocer como estan construidos y su funcionamiento 8)
