- Mié, 01 Feb 2006 1:22
#180967
Estoy pensando en el próximo proyecto, y estaba pensando en montar servos futaba 3001 en alabeo, motor y profundidad, 3010 en paso y 9254 en cola. Todo esto irá montado en un raptor 50 SE con el TT50 si nadie lo remedia
El tema es, para no invertir mcha pasta en servos, estaba pensando en colocar un pack de 5 pilas nimh, y conectarlo tal cual al receptor, que sería el 148dp casi con toda seguridad (si alguien me confirma que es compatible con la ff7cp se lo agradezco) de manera que los servos recibirian 6 voltios. Para que el gyro trabaje a 4,8 voltios, estaba pensando en sacar una linea directa desde el pack usando una pila menos, de esta manera sólo estaría conectado el cable de señal(amarillo) al canal de la cola,igual que el canal 5 de ajuste y los cables de alimentacion por otro lado a las pilas. Me queda por meditar como conectar todo con un sólo interruptor. Mañana lo desmontaré para ver cuantas salidas tiene.
Por cierto, puedo montar el receptor 149 dp con la ff7cp? se quedarían dos canales sin conectar, o mejor el 148dp.
En un savage que tengo, en principio llevaba 4 pilas, y al pasarle a 5 menuda diferencia... Me da la impresión que estamos desaprovechando la potencia y velocidad de nuestros servos.
También he pensado el poner un regulador lm7805 , pero son ganas de complicar todo y encima disipar 1,2v por las buenas.
Lo bueno seria conectar el positivo comun por ejemplo y las masas diferentes, evitando la última pila, o al revés.
Todo esto iría soldado con su correspondiente funda termorretractil, como siempre.
Creo que no me dejo nada
____________
También atiendo por Julio
