Por Chuckynator
#817804
Hola buenas a todos.
Bueno me estoy planteando cambiarle los servos al ciclico de mi raptor titan .
Sabiendo que no es ccpm he buscado unos servos con algo de torque y he visto estos
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2406
Los Aling 610 9,6 kg y 0.10 a 4.8v
Piñoneria metalica y un precio competitivo , lo que veo que en la web no hablan del consumo.
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0222
Los 9252 de Futaba , que bueno ya son muy conocidos 6,6kg 0.14 claro esta a 4.8v
Piñoneria plastico y un poco mas caros que aling.
Lo de piñoneria metalica no se hasta que punto es bueno , se agradecen comentarios
Última edición por Chuckynator el Mar, 31 Mar 2009 10:38, editado 1 vez en total.
Por Novak
#817928
yo llevo montados de ACE los 1015 y van muy bien. Piensa que en H1, los servos requieren de mas potencia por aquello de que trabajan solos... quiza 6 kg o asi, lo veo un poco escaso.. mas que nada porque en un vuelo intensivo se te acabe fatigando el servo.. Un saludo
Por J&B
#818237
Hola, los ALIGN 610 van estupendos, los puedes usar a 6V y en el RAPTOR seguro que te van a ir bien, pues 9.6KG (a 4.8V que a 6V serian 12KG) para un 50 aunque sea H1 no esta mal (tambien depende de tu nivel de vuelo). Eso si, son un poco ruidosos, pero tiene un precio estupendo. Un saludo.
Por Chuckynator
#818354
Hola de nuevo , bueno con respecto a los ace 1015 creo que esta n muy bien quitando su precio , digo de llevar servos a 4.8v por que dispongo de una bateria de 3.6A nueva y de un servo de cola 9254 que no soporta mas voltaje a si que no tengo ganas de hacer el cambio y andarle metiendo un bec al servo de cola. En fin creo que con 9kilos tendria suficiente por ahora, dado que mi nivel de vuelo es basico de traslaciones , claro esta que los servos chinos de 5kilos(Teoricos) no daran mucho mas de lo que le estoy pidiendo :D
Por Chuckynator
#818423
Los servo chinos que llevo son estos https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3743
Pero no dan el torque que dicen los chinos ,los comparan con los 3010 de futaba. Al menos con 4 elementos los 3010 dan mucha mas fuerza y velocidad comprobado.
He metido estos servos para empecer ya que en los aviones no me dieron problemas.
Ese servo que tienes o al menos uno similar lo ha probado un conpi en la cola y la verdad que le ha durado un telediario
Por sergiohrc
#818428
el de cola de tu amigo seria este
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... g_/_.09sec
.estos servos ni te puedes imaginar la de piñazos que an llevado y ahy siguen.mas duros que la piedras je je.estoy supercontento con ellos.estos me ban tan bien que se los voy a poner al t-rex y al raptor le pondre estos
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5426
los hextronic he leido en otros foros que van muy bien los de 5 kg que tienes tu no unos que daban por lo menos el doble. de lo unico que se quejaban que tenian un consumo exagerado
Por Chuckynator
#818509
Pues si ese era el servo que tenia en la cola del raptor , que alguien del foro lo habia recomendado , el caso que despues de un par de vuelos justo al aterrizar el heli se jodio el potenciometro y se quedo bloqueado el servo , la suerte que fue justo al terminar el vuelo 8) , otro compañero lo ha intentado meter en cola pero no ha conseguido dejarlo fino.
Bueno en cuanto a lo que comentas los servos que tengo pues si el consumo es normalito sobre 350 milis por deposito de raptor mas o menos , tuve otros de la misma marca que daban 12kilos de torque los 995 estos si que eran un peligro en un par de ocasiones libre algun que otro avion de perdida , en cuanto tal les pegaba y quedaban neutros consumian una burrada por no decir que no mantenian el neutro , estos necesitan 6v para funcionar bien.
Los que comentas tiene buen precio la verdad , espero que te salgan bien
Por sergiohrc
#818596
yo tambien espero que me salgan bien.si abria mas money esta claro que me compraba unos servos buenos pero es lo que hay je je je.porque esta claro que esto es un poco como jugartela a la ruleta rusa o te salen buenos y aguantan la ostia o se te fallan en el primer vuelo pero de momento bien 0 fallos
