- Lun, 04 Jul 2005 16:07
#81060
En algunos servos de la marca Futaba el fabricante indica expresamente que solo se utilicen con baterías de NiCd. ¿Conocéis cual es el motivo?
Moderador: Moderadores
Un elemento (o más de uno) te pueden fallar igual en Nicad que en Nimh, (en principio, las Nimh, son más delicadas) y dependerá del tipo de fallo que presente el elemento, para que te quedes a cero voltios (elemento "abierto"), o con 1,2 V menos (elemento en "corto"). O también puede darse un caso intermedio, cuando hay un elemento que no rinde lo que debiera.pred4thor escribió:Yo personalmente uso de los dos tipos, resulta q si hubieses llebado nicd en la emisora y te falla un elemento se corta el circuito y te kedas en 0 voltio por lo q tengo entendido,si no estoy en lo correcto agradeceria q me lo aclararan, gracias.
