Por osvy
#1359296
A la nueva ala solo le falta poner un flap y lijarla para emparejar
Por osvy
#1359360
Ala nueva terminada, con los mandos de alerones ya funcionando, solo falta el mando para los flaps, a ver si todo va bien y mañana vuela aunque sea sin flaps
Por Iniciado
#1359372
Muy guapo osvy,tiene pinta de que va a volar super bien.
Tu tira palante que te voy siguiendo.Eso si,eres una maquina de construir.No se donde meteis tantos aviones :lol:
Por osvy
#1359430
Gracias iniciado, espero que con estas nuevas alas también vuele bien.
En vez de volar hoy decidi hacer el movimiento de los flaps, como siempre será con un solo servo pero en este caso he cambiado el sistema, se trata de un eje de madera que gira en dos soportes, en cada extremo un horn que ira ligado a otro horn en el flap, y en el medio de ambos otro ligado al servo, espero se entienda, un saludo
Por osvy
#1359581
Aun no tengo imágenes porque hice un vuelo apurado y no lleve cámara pero las alas funcionaron muy bien, el vuelo es muy estable y muy parecido al anterior pero ganó en planeo, debo las imágenes, :D :D :D, lo he volado sin flaps, así que ahora queda terminar flaps y probar un motor con menos kv y hélice 8x4, un saludo
Por osvy
#1359630
Motor ya cambiado por uno de 1400 KV con hélice 8X4, y flaps operativos con el sistema antiguo
Por osvy
#1359803
Aquí esta el funcionamiento de los flaps en el taller antes del vuelo
Por osvy
#1359809
Termino de procesarse el video en youtube asi que aqui esta el 1º vuelo del SF2-A esquivando pajaros con alas nuevas, flaps, motor cambiado por uno de 1400 Kv y con una hélice 8x4 E. el video del segundo vuelo en el que se aprecia mejor el vuelo con flaps tengo que editarlo ya que dura mas de 10 minutos asi que seguro estará mañana, un saludo
Por osvy
#1359854
Otro vuelo, el avion se hace muy manejable y muy controlable incluso a baja velocidad, se puede apreciar en los videos que el motor esta trabajando a bajas revoluciones.
Falta probarlo con viento ya que todos los vuelos los he hecho sin nada de viento
Por osvy
#1360229
Ahora voy a ponerme con el tren de aterrizaje, sera muy simple para ahorrar peso, tipo triciclo con direccio, para ponerlo tendre que hacer espacio en el doble fondo del fuse.
Por osvy
#1360274
El tren de aterrizaje ya esta colocado, falta terminar de alinearlo, y poner el servo de direccion
Por osvy
#1360458
Servo de dirección colocado y electrónica en su lugar
