- Jue, 13 Jul 2006 15:10
#267835
Hola a todos.
Si, lo sé, si las uno tengo un monton de cables y dos pedazos de plastico rellenos de litio y polimeros
Ahora en serio. Tengo dos baterias 3S1P de 1000mAh y12C.
Mi pregunta es la siguiente: si conecto el postivo de una al de la otra y lo mismo con el negativo, ¿que es lo que tengo?. Se supone que dos baterias 3S en paralelo, no ?
Entonces tengo una bateria 3S de 2000mAh con 24C ?
Hay algún problema que se me escapa para hacer esto ?
Gracias por las respuestas
Despegar puede ser dificil.
Volar, no demasiado complicado.
Aterrizar, es lo más fácil. Aunque no queramos, siempre terminamos "tomando" tierra
