Por Fran Salazar (junior)
#641646
Hola a todos, la pregunta es la siguiente:
Sirve cualquier aceite de 2 tiempos para hacer combustible?
gracias y un saludo!
Por reset_1974
#641663
Yo probé alguno que otro y el problema es que no se mezclan bien con el metanol.
#641667
reset_1974 escribió:Yo probé alguno que otro y el problema es que no se mezclan bien con el metanol.
Hola Jose, gracias por contestar.
Pero exactamente sabes que diferencia hay entre por ejemplo uno de motos, y un klotz?
Por reset_1974
#641673
El de motos no se mezcla bien , se queda por un lado el aceite, y por otro el metanol.
#641675
reset_1974 escribió:El de motos no se mezcla bien , se queda por un lado el aceite, y por otro el metanol.
Vale, jeje todo aclarado gracias y un saludo!
Por baxardi
#641775
Fran, la diferencia normalmente esta en la densidad del aceite, los de motos de 2 tiempos suelen ser mas densos, a no ser algunos como el castrol 747, pero sale una pasta.
Por polizonteoscar
#641805
los aceites para metanol dependiendo de que densidad tengan tienen que ser hidrosolubles
Por morrisonjmk2
#641861
entonces va en la viscosidad no? he supongo un 5W o algo asi.
Este el el castrol
Características Típicas
________________________________________________________________________________
Método de Ensayo Unidades Grado
Densidad @ 20° C ISO 3675 / ASTM D1298 g/cm3 0.930
Viscosidad Cinemática @ 40º C ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 199.0
Viscosidad Cinemática @ 100º C ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 21.0
Índice de Viscosidad ISO 2909 / ASTM D2270 - 123
Punto de Inflamación ASTM D93 0C 244
Punto de Congelación ISO 3016 / ASTM D97 0C -30
