- Mié, 18 Ene 2006 13:55
#172809
Hola, estoy acabando de montar el easyglider y no me acaba de convencer el sistema de alargadores que trae para conectar los servos de los alerones al receptor. Realmente lo que no me gusta es que cada vez que monte y desmonte las alas tendré que manipular las conexiones de dichos cables en el receptor, que además en mi caso se complica aun más ya que el receptor no está muy accesible que digamos.
En un principio pensé en añadir dos alargadores más, uno en cada canal de alerones del receptor y así desconectar y conectar los alerones en estos cables, para no tener que manipular el receptor, pero me resisto a pensar que esta sea la mejor solución, al menos para el easyglider y aviones similares (twinstar II, etc).
En otro post en el que de rebote salió este tema, comenté si sería posible poner en las alas unas conexiones con algo similar a las fichas del cable telefónico o de red de un pc, que simplemente con encajar las alas en su sitio ya quedasen conectados los servos (aunque estas fichas no me inspiran ninguna confianza ya que se sueltan muy fácilmente y podrían hacer malos contactos). Jesús comentó que también estaba buscando un sistema sencillo y rápido para eso mismo y comentó el sistema que usa Alvaro Silgado en este post http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=27410 , hecho con unos conectores verdes multiplex empotrados en las alas, que se conectan directamente al poner las alas en el fuselaje.
El sistema de Alvaro Silgado tiene buena pinta, es más o menos lo que yo había pensado con las fichas de teléfono, pero antes me gustaría saber si alguien más ha hecho algo similar o distinto para solucionar el tema de las conexiones de los alerones (quizás un sistema con bananas o jacks), así podría elegir entre varias opciones cual le iría mejor al easyglider.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante
Mini Fox de multiplex laderizado
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
P40 micro pss.
Zagifante
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
