Por SEVIMANUEL
#685256
Buenas compañeros
He cambiado de reductor de tension en el heli antes tenia el 2 en 1 y era muy comodo encender la bujia y ahora he montado el reactorX entonces he bicheado y he preguntado para ver si encontraba algo para ponerle y he visto esto http://www.switchglo.com/ me gustaria saber si alguien lo conoce y si lo a utilizado ya lo tengo pedido pero por saber como va se que es asignandolo a un canal de la emisora para dar corriente a la bujia mediante un interruptor asignado a ese canal ¿alguien que sepa ingles bien y que me pueda decir a parte de eso si se puede regular la intensidad de la bujia etc.....?
Por SEVIMANUEL
#685435
A mi por lo que he visto me gusta mas que el autostra ya que va tb a la bateria principal solo tienes q cargar una no dos aparte tiene el sonido por si te despistas y tb automaticamente si no te acuerdas a los 10 segundos se desconecta
sobre estar conectado a la bateria principal:
Power Consumption
0.44mah per second of glow time
2.2mah per 5 seconds glow (average start)
4.4mah per 10 second glow (auto shut-off)
33mah to start craft for a typical 15 flights per charge
osea el consumo es una miseria y aparte tiene una opcion que lo pides con la pinza de cocodrilo por el mismo precio
Por J&B
#686591
¡¡¡Mucho cuidado!!! Instale este sistema en mi raptor 90 3d y para arrancar queda muy chulo, el problema es que cuando el heli se separa unos 20 metros de la emisora, esta deja de mandar al heli y catacrak. Fue el primer vuelo y pensamos juan antonio y yo que era del receptor (era de segunda mano). Receptor nuevo que te crió y mismo problema, esta vez si que hicimos la prueba de alcance, por lo que no hubo siniestro. Total que quito el sistema de encendido y todo va de puta madre. Asi que ojito, haz la prueba de alcance de la emisora y espero que tengas suerte y que el problema fuera un fallo de mi sistema de encendido.
Por lpmceplmb
#686595
la verdad es que mete mucas interferencias, pero co el 2,4 no tienes porque preocuparte
Por lpmceplmb
#686598
hay dos versiones del 2en1 de aling la vieja me tiro un heli en varias ocasiones cuando usaba 35 pero la nueva no
Por SEVIMANUEL
#686630
¿que sistema montastes el mismo que el mio o uno parecido?
Cuando lo compras te pregunta que sistema usas en mi caso les puse el 2,4
Frequency Compatibility
USA - 27 MHz 72 MHz 75 MHz 2.4 GHz
INTL. - 35 MHz 36 MHz All other international frequencies un-tested
Not yet compatible with 50MHz (Amateur Radio)
Por J&B
#687150
Monté el mismo que el tuyo, solo que cuando hice el pedido no habia opcion de 2,4 ó 35 mh. Lo pedi en HELIPROZ de EEUU.
Por SEVIMANUEL
#687258
Pues hoy hable con Antonio Magema y me ha dicho que hace 3 meses que lo tiene en su helicoptero y no le a dado ningun problema
Última edición por SEVIMANUEL el Lun, 23 Jun 2008 15:03, editado 1 vez en total.
Por SEVIMANUEL
#692181
Bueno decir que el switchglo es lo mejor que le he montado al heli ni un problema en los 5 vuelos que di ayer domingo consume muy poco,es comodo y eso de las interferencias 0
Por SEVIMANUEL
#693943
Horseman ¿que emisora de 10 canales tienes? ;)
Por applemacq82
#693962
Horseman escribió:Gracias SEVIMANUEL
No sabia que existia y gracias a ti lo he comprado sin pensarmelo 2 veces despues de ver el video de muestra y decirte que va de fabula, el consumo es ridiculo comparado con un chispo normal, hace un zumbido y se autoapaga a los 10 segundos por seguridad.
Me llegó en 10 dias de USA por unos miserables 3€ de gastos de envio, en España con ese dinero no puedes enviar casi nada, que caro està Correos y su P*** Madr* :evil:
Lo tengo conectado en un canal libre de la 10C. y lo controlo con un interruptor.
Lo recomiendo para todos.
joder por 3 € eso lo quiero yo!!!
que gusto encender el heli sin tener que estar con el chispo y eso!
Por SEVIMANUEL
#693991
SEVIMANUEL escribió:A mi por lo que he visto me gusta mas que el autostart ya que va tb a la bateria principal solo tienes q cargar una no dos a parte tiene el sonido por si te despistas y tb automaticamente si no te acuerdas a los 10 segundos se desconecta
Power Consumption
Por SEVIMANUEL
#694522
Buena compra
Me han dicho que los menus son muy parecidos a la FF9 ¿no?
Por SEVIMANUEL
#694914
Lo de la iluminación y la palanca para moverte por los menus son dos buenas ideas me gusta
