Por facoba10
#964319
Un motor de solo 26grms es demasiado poco, lo vas a quemar en nada y vas a joder el avión, es muy poco motor para 700grms aunque sea un velero, este velero está muy bién pero iros olvidando de los motores inrunner y poner siempre outrunner, duran muchisimo más por la refrigeración que tienen aunque esten dentro del avión, siento haberte dado una mala noticia con tú nuevo motor, si no quieres gastar mucho y tener un buén motor, busca por ejemplo en la página himodel.es
Un saludo y disfrutar de este modelo.
#964326
gracias facoba10 te hare caso
estoy esperando este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4203
y este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8502
y tambien este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7076
pero el ultimo es demasiado
le pondre el segundo
¿que te parece?
estoy bolando beleros en foam de 1.8m con el motor que tenia puesto (eso si de 400-500gr)
Por Pinin
#965991
2ª Jornada de vuelo con el soaring y por hacer caso a un gilip..... con la programacion de la radio, cacharrazo, morro un poco arrugado y helice rota. El morro lo enderecho sin problema (era poco) y la helice la cambio (menos mal que pedi de repuesto).
Por la tarde de nuevo al campo de vuelo, soluciono lo de la radio y tres vuelos estupendos, eso si a medio gas ya que si acelero a tope hago cohetemodelismo. Es una gozada, hacia un poco de viento pero es superestable. El amiguete que iba conmigo ya se va a pedir uno.
Un Saludo a todos
Por gelin39
#970655
Pues yo soy el amiguete que ya se lo compró. Lo malo es que el motor de Jose Francisco es demasiado y quisiera uno mas acorde . ¿Quien me aconseja alguno y su correspondiente helice?
Preferiblemente 3S para aprovechar las baterias
#971112
por lo que ami respecta gelin39 te informo de mis impresiones
no he podido volarlo por que no tiene peso en el morro con lo que te aconsejaria que le pusieras el motor y las pilas que traen o traerian de fabrica que supongo serian de escobillas y niquel capnio
yo le puse un http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4203 y unas lipo 1700 2s todo amontonado en el morro y tambien le adelante los servos mas acia el morro pero me sigue faltando peso en el morro
estoy pensando en ponerle este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5221 con unas lipo lo sufientemente pesadas
tambien tengo en mente hacerle las alas timon y profundidad en foam para ver si le puedo quitar peso al culo
ya os contare cuando pruebe algo
Por Pinin
#971329
Ese motor no te vale ya que si te fijas tiene un diametro de 34mm y solo dispones de 30 en el interior del morro, ademas da 2700rpv que es lo mismo que da este que yo puse y es el que va sobrado:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... e=HXT_2835_(380S
La otra opcion es ponerlo igual pero de 2200rpv que es este:
Con el mio va bien pero, como dice gelin, que lo ve volar cada vez que vamos al campo de vuelo, va sobradisimo. Todo esta en acostumbrarse a volar a menos de medio gas y en caso de apuro no pegar el aceleron.
Ah y el centro de gravedad clavado.
Hay otra posible solucion que es poner un 480 de escobillas y una lipo 2s de 2500mah o mas (por el tema del peso del morro) y a cansarse de volar.
#971443
escucha Jose Francisco
tengo pensado pedir este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
por precio y prestaciones como vien dices es mas ancho pero en la zona de la elice es de ¿28? y si te das cuenta el morro es conico y si ademas sigue sin entrar es cuestion de deremel ya que lo que le sobra es disipador
de todas dormas ya tengo en foan la cola y el timon que le restan 20 gramos a la cola y tengo a medias las alas lo que estoy pensando es hacerme tambien el fuselage en foan
ya os contare
Por Pinin
#971564
OK, juancarbuho ya me cuentas cuando tengas todo listo.
Ojo cuando situes el centro de gravedad ya que al principio de este link puse que lo tenia a unos 5mm detras del primer refuerzo del ala pero la experiencia de varios vuelos me ha dicho que va mejor situandolo justo donde tiene el refuerzo y con tendencia a estar algo "morron".
Un Saludo
Por gelin39
#980067
Pues que sepais que este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4203 es el que yo puse y literalmente arde a los dos minutos, es decir, no tira por el avion
Habra que poner el de Jose Francisco, porque ese otro de 34 mm creo que no va a entrar, y ademas son de las mismas prestaciones los dos (ese y el de Jose Francisco, que es de 28 mm ).
Ya me diras cono y helice, para pedirlo todo junto (tiene que ser a china que aqui no lo hay)
De paso recordaros que hay que dar bastante incidencia hacia abajo al motor, porque si con el pequeño tira demasiado arriba, con otro de mas caña peor todavia.
bueno ya estoy por aqui
termine el clon y este fin me lo han volado y muy bien pero con falta de motor y sin alerones con lo cual tenia poca direccion
el motor que tengo puesto es http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4203 con una elice 8x4 plegable
acaba de llegarme este motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5654 y estoy montando el original pero ahora me hace falta una elice que ya la recogere
tengo unas fotos del clon que ya las colocare
