Por d00ze
#1183147
Queria saber si afecta en algo ponerle a un motor un regulador de voltaje de mas amperios de los que pide, es decir tengo un motor que de consumo maximo tiene 40 a, le afectaria en algo si le pongo un regulador de voltaje de 60 a?
Por Lanius
#1183150
No, no tienes problema en poner un regulador de voltaje de más amperios de lo que vayas a necesitar.
Lo que sí debes saber es que aunque un motor marque un consumo máximo de 40A eso no significa que no pueda consumir más, sino que a partir de ese consumo el motor se quemará.
El voltaje de batería que usemos va a darnos las revoluciones que el motor va a intentar coger y unido a esto según sea el tamaño y paso de la hélice supondrá un esfuerzo mayor o menor para el motor.
Por lo tanto, dependiendo de la batería (voltios) y carga (hélice) que el motor tenga que mover hará un consumo (Amperios), si el consumo es muy grande para ese motor se quemará.
Así que lo importante para decidir qué regulador vamos a poner a un motor es el consumo real que vamos a tener, el cual viene determinado por el tamaño de la hélice y el voltaje de batería que vamos a usar.
Espero haberme explicado.
