- Dom, 22 May 2011 6:22
#1052627
Hola gente de miliamperios, como verán soy nuevo en el foro, aunque hace tiempo que me encuentro dentro del lo que es el aeromodelismo, pero hoy se me plantó un problema que no puedo resolver, lo que me ocurre es lo siguiente:
hace un par de meses compre el solo pro, me llevo un tiempo corto agarrarle la mano, hasta que ya lo volaba tranquilo, pero al cabo de tres dias me lo embolso una corriente ascendente en el patio (en un rincón) y me lo levanto muy alto por lo que lo deje caer, antes de tocar tierra lo volví a acelerar para atenuar el golpe, finalmente lo pare y cayó, se rompio la helice de cola, pero cuando la cambie el motor no levantaba las vueltas necesarias, asi que tuve que pedirlo y me llegó hoy al fin.
Lo repare y quedo como nuevo, y asi voló cuatro ó cinco veces, pero luego de encenderlo a la sexta vez (despues de colocar la batería) y sin ningun golpe, sin previo aviso, al comenzar a acelerar, el heli empieza a girar en sentido horario o derecha (visto desde arriba) como si yo le estuviera dando la orden con el stik (pero en realidad gira mas rápido de lo necesario la helice de cola, para mí). trimando la emisora en sentido opuesto al giro (totalmente en sentido contrario del reloj o izquierda) el heli sigue con el vicio, y, con el trim de este mismo modo, y con el stik corrigiendo (tambien totalmente en sentido opuesto al giro vicioso, osea en sentido antihorario) el heli se mantiene "casi casi" sin girar, pero cuando vuelvo el stik al medio, empieza a girar otra vez, y eso que esta trimado totalmente para el otro lado! para resumir el heli no me gira para la izquierda, por el contrario siempre gira a la derecha.
Intente hermanarlo pero no funciono, trimarlo ya aclare que no es la solucion, limpie la ficha de conexion en la plaqueta pero nada, la verdad que ya no se que hacer!
ojala alguno de ustedes me de una mano! desde ya muchas gracias.
