Por magoo2005
#292017
Hola a todos gustaria que me indicara el sitio mas edoneo para poner la sonda temperatura motor ya se que tiene que ir pegada a la culata del motor pero de que lado, del lado de la salida de escape o del lado del carburador?
Antes la tenia puesta del lado de carburador y tenia sobre los 90/92 grados ayer depues de cambiar tira embrague la he puesto del lado del escape y la temperatura se me a ido a los 110/115 grados
Por Luis Gonzalez Perez
#292020
Pues yo la llevo al lado del escape y estoy volando entre 100 y 110 grados que creo que es una buena temperatura.
Por _Raúl_
#292028
Segun en manual del micro termómetro Venom, la sonda de temperatura debe ir colocada a 90 grados de la salida de escape.
"INSTALLATION - TEMP MONITOR
Slide the probe loop over the engine head and position it as close to the bottom of the head as possible. For best results, ensure the probe sensor, which is under the heat shrink, is at a 90-degree angle to the exhaust port.
