Por cristian.j
#807530
tengo un raptor v2 y bueno le di un porazo hace poco haciendo un gyro rapido y por tener un servo lento en la cola no me respondio a tiempo y se me invirtio en vuelo normal y ya saben puffff de cabeza
y ahora noto que cuando giro las palas con las manos suena algo como roto en el clutch o esa area no se que sera por que casi no vuelo glow alguien tiene alguna idea?
Por holaktal3
#807543
Creo que sin verlo es complicado decirte: es ESTO pero tú mismo te has respondido, si cuando giras suena a algo roto por allí lo mejor será que desmontes y mires esa zona (nunca falla :wink: )
Por sergiohrc
#807618
mira la correa que no este floja.aqui cada uno te dice una cosa hasi mientras compruebas no te aburres :lol:
Por sergiohrc
#807644
se refiere a la maza del embrage que esta dentro de la campana.tienes que soltar el motor y te saldra tambien el ventilador y la maza.
Por holaktal3
#807649
Creo que la maza no será, ya que si giras con la mano el rotor la maza ni se mueve.
Por sergiohrc
#807659
eso si que es verdad yo estoy con la correa o algun diente roto en el piñon
Por cristian.j
#807708
la maza entonces el el clucth shoe me imagino ,bueno voy a chequear la correa y piñon por que es lo mas facil de determinar por que nunca eh desmotado motor ni nada en glow , en electrico me se hasta el ultimo tornillo jejee
aproposito ya que estan por aqui me pasa algo en la cabeza con el raptor y es el famoso head binding osea que cuando giro el rotor y le doy aleron o elevador al maximo al mismo tiempo de que esta rotando la cabeza algo como que roza o pegua y cabeza se para mas rapido de lo normal esto se que no es bueno para nada y menos en 3d lo tengo con 10,0,-10
alguno ya ah soluciondo esto?
Por holaktal3
#809455
Sobre el tema del binding ves al menu SWASHPLATE de la emisora y baja los porcentajes del alabeo y de la profundidad (el del pitch no lo toques si al subir el stick derecho sin tocar el izquierdo no te toca en ningún lado).
Saludos y ya nos contarás :wink:
Por CHaRLyTo
#809705
Cristian el raptor es H1, tendrás que cambiar los endpoints del canal 1 y el 2 para no tener tanto recorrido en alaveo y profundidad.
