Por Carlitros1978
#422019
Primer que nada quisiera saludar a toda la gente de este foro y darme la bienvenida a esta comunidad JEJEJEJE He stado leyendo mucho y quisiera expresarles mi admiracion por todos los expertazos que hay aqui y por la buena voluntad que siempre muestran para ayudar a los demas e intercambiar experiencias y conocimientos. Abusando de esta benevolencia por vuestra parte voy a poner mi caso sobre la mesa esperando alguien me pueda ayudar.
Mi experiencia en esto es casi nula...al leer a los que por aqui se hacen llamar "novatos" me doy cuenta que yo estoy en pañales...hace 4 años me compre un Kyosho concept 30 que llegue a volar con su taca taca a 3 metros del suelo y hacia unos estaticos muy buenos no me llegue a acabar una garrafa de 5 litros pero considero que se me dio muy bien...lamentablemente lo tuve que vender y quedarme con las ganas.....HASTA AHORA JOJOJOJOJOJOJOJ.
Acabo de comprar un Raptor 30 V2 de segunda mano a un precio muy razonable y con unas facilidades que no podia rechazar......Ayer viendo que las condiciones de meteo eran casi perfectas me anime a sacarlo a dar un paseo lo primero fue encenderlo y revisar que al menos los servos se movieran y me di cuenta que al darle gas se una de las palas giraba o se inclinaba y la otra no lo hacia (supongo que sera el pitch curve??) bueno lo arranque y a los pocos segundos de estar haciendo un estatico muy primitivo comenzo a vibrar mucho y lo hice bajar,sto sucedio cada vez que lo elevaba....las palas las trae pintadas con spray laca y desde mi ignorancia pienso que esto podria tener alqo que ver...hoy procurare balancearlas como he aprendido por aqui.........alguien me puede ayudar?????habra otra razon por la que me haga esas extrañas vibraciones???? agradezco de antemano y mando un saludo a todos!!!!!!!!
Por Eduard
#422053
Buenas, por lo que comentas de que cuando das gas sólo se inclina una pala, seguro que es de eso, piensa que cuando lo vas acelerando las palas van inclinandose y si solo se inclina una, pues imaginate la vibracion que ha de tener el bicho si tienen una diferencia de 5 ó 6 grados (por ejemplo) con toda la aceleracion.
Acaba de ajustar eso primero y veras como no te volvera a pasar.
Por richie
#422057
hola.. lo que no me cuadra es como puede ser que una pala se incline y la otra no en un raptor :shock: ..... puede que tengas alguna rótula suelta? (si es asi deberia haber estallado..) Es possible que entre el paso de una pala y el de otra , haya una pequeña diferencia... (si es asi... corregir con el medidor... marca una pala para el tracking, asegurate que esten bien equilibradas.......)
Comprueba las rótulas y longitudes de las varillas.. que esten tal cual dice el manual... A ver si es por esto...
Por moynet
#422072
Las palas se tienen que inclinar las dos de forma uniforme y exactas, los helis que llevan flybar (que son los nuestros, es esa varilla que cruza a la altura de las palas y que llevan palitas mas pequeñas) pueden producir este efecto que solo se mueva una, pero si sujetas la flybar con la mano para que no se mueva nada y mueves paso, las dos palas deben de moverse iguales. Si no fuera asi entonces si que tienes que reparar eso antes de nada.
Lo de la vibracion pueden ser por dos cosas...
1 Tienes muy pocas vueltas en el rotor, asegurate que haces un estacionario con unos 6º en las palas y tengas el rotor sobre unas 1500 vueltas (Que me corrijan lo de las vueltas del rotor).
2 Tienes "traking", eso sucede cuando una de las palas tiene diferente águnlo que la otra con las flybar completamente alineadas a nivel. Para ello tendrías que alargar o acortar una de las rótulas que vayan al portapalas. La forma de averigurar si es esto es que uses un medidor de ángulos, COSA MUY IMPORTANTE!...
...si no tienes, hay otra forma de verlo pero un poco arriesgada si no están bien equilibradas. Consiste en subir el modelo en estacionario, a la altura tu vista y fijarte que las palas no te hagan "V", osea que las dos pasen por el mismo sitio.
Si tuvieras una rótula mal del portapalas te aseguro que eso no habría ni siquiera volado... :)
SALUDOS!!!
Por ecoalfa
#422122
Hola carlos, lo primero me alegro hayas comprado un raptor 30 y no te hayas llevado mi rex 8) tb espero que tu coche ya este bien y todo eso, este fin de semana tenemos quedadilla por la castilla 8) si puedes asistir me comprometo a dejarte ese raptor 30 ajustado como una patena.
saludos! Madrileño!
