Por buhonero
#213902
Pues eso dspues d varios post, k si easy glider, hydrofoam, creo k con este modelo m puedo divertir al ser mas acrobatico k el glider no? s q he utilizado las zagi de ladera y de motor y mi proxima adquisicion creo que puede ser esta, ke me decir al respecto??
Por PacoSoto
#214332
es un acrobático de aprendizaje, especialmente pensado para resistir cualquier tipo de aporrizaje. Con 7 u 8 elementos de NiMh de buena calidad y con el motor de serie podrás hacer casi todas las maniobras acrobáticas básicas.
Con 3 lipos, mejora mucho. (pero el motor se cascará enseguida)
Tiene un pequeño defecto de refrigeración del motor, asi que cuando lo tengas ahueca un poco el elapor que esté en contacto con el motor (solo la parte que esté en contacto con el motor, no la parte que esté en contacto con la reductora, esa parte no la toques) para mejorar la circualción de aire.
Está pensado para que quepa entero en la misma caja de embalaje, asi que no la tires.
Son solo 3 piezas, se monta en un momento.
Se puede volar solo con dos servos, pero yo te recomiendo que le metas tres, asi cuando quieras probar a hacer el torqueroll o caidas de ala te ayudará mucho.
Agenciate un extraactor de piñones, para cuando quemes el motor lo puedas cambiar facilmente (y entonces le pones un 480 HS BB)
Por Antsev
#215239
Y que autonomia le sacais con nimh y lipo?
Por PILOTOLOCO
#215630
TE LO RECOMIENDO SIN DURA PERO MOTOR BRUSHLES Y LIPO 11,1 SI QUIERES QUE FUNCIONES BIEN, BIEN SINO SE TE QUEDA CORTO CON EL MOTOR DE SERIE
Por pajarito
#215884
Muy buen avioncito , fué mi primer acrobatico , y sin duda el que me hizo coger seguridad en este tipo de vuelo .
Es un poco pesado y efectivamente si le pones tres lipos con el motor de serie seguramente lo quemarás rápido. Yp le puse un motor brushless y con tres lipos iba muy bien . En estos momentos lo tengo guardado por sí algún dia le puedo poner una configuración con la que poder hacerlo bastante rápido.
Por Poniente
#216385
Me suena mucho esa zagi cadista, creo que hemos compartido ladera esta tarde, soy el de el ala roja sin winglets y con fuselaje.
Creo que el Space Scooter puede ser un buen modelo para ti, los modelos pequeños son buenos para hacer dedos y una equipación standard te puede venir que ni pintada para volar en ladera, la batería de NI-MH te sirve de lastre para que corra mas y el 400 de escobillas te sirve de ayuda cuando la ladera no rinde mucho, como esta tarde. Además el elapor es la monda, cuando le puse los alerones al easy star de mi hijo fuimos a probarlo a la ladera. Cuando lo trimé y vi que no tenía vicios me fui animando con la acrobacia, aunque estaba bastante falto de mando en cola, así que cuando me encontré haciendo una pasada rápida en invertido en el filo de la ladera sin suficiente mando de profundidad para acompañar el giro hacia fuera, intenté sacarlo con un medio looping y lo estampé a toda leche contra el suelo; se arreó una castaña contra la ladera que sonó a siniestro total ¡¡Y no se hizo absolutamente nada!! ya has visto hoy como está, como nuevo.
El space scooter tiene también el valor añadido de que es un modelito que se puede quedar a vivir en el maletero sin ocupar mucho sitio, y que con el equipo standard es bastante económico; yo que tu no me lo pensaría mucho.
Por raulete
#447213
Creo que lo ha descatalogado Multiplex. Tendrás que buscarte uno de segunda mano :wink:
Por raulete
#447214
Por Coreano
#447739
raulete escribió:Creo que lo ha descatalogado Multiplex. Tendrás que buscarte uno de segunda mano :wink:
¡Pues es verdad! :roll:
Yo tenia pensado el TS II y despues el Space Scooter, y acabo de entrar en la pagina de Multiplex y ¡YA NO ESTA! :cry:
Por raulete
#448863
Creo que en la tienda Aeromodelo en Madrid tienen uno RTF, o sea, con emisora y todo. No se si lo seguirán teniendo. Suerte.
Vss y buenos vuelos..
Por Coreano
#449067
Si, todavia los hay en stock en algunas tiendas, el problema es que lo tenia pensado para finales de año, vamos, para reyes, y no se si para esas fechas todavia los habrá en existencias.
Bueno, de momento empezaremos con el TSII y despues ya veremos.
