Por franB
#640385
hola a todos, alguien sabe como programar la dx7 de spektrum para el heli raptor50 con un 401 sobre todo el tema del revo mix, pues intento subirlo y se enrosca como una culebra!!!
¿ hay alguna forma de inhabilitar el rev mix?
muchas gracias de antemanlo
fran.
Por fimini
#640413
buenas, yo tengo el raptor 50 titan con un 401 y la spetrum dx7. cualquier duda dimela. para desactivar el revomix en la parte del menu de revo mix ponle todo a 0%
Por franB
#640449
gracias "fimini" asi lo tengo y nada, en cuanto lo quiero levantar, da un coletazo que no veas, y no es el reverse del servo que ya lo he mirado tambien he visto en otro for que comentan de invertir el canal en el cual esta el conector del " gyro sense" y probare aver que psa
de todas maneras muchas gracias por tu interes.
fran
Por fimini
#640452
tienes el bloqueo de cola puesto?
Por franB
#640455
por lo menos cuando enciendo el receptor el led del gyro parpadea unos instantes y luego se queda fijo. yo creo que es asi como debe de estar ¿no? y cuando le doy a la palanca "rudder d/r"deja de lucir el led
( en ese interuptor tengo asignado el gyro sens
Por fimini
#640472
lo unico que ya se me ocurre es que pongas el gro en reverse o normal ( segun lo tengas, al contrario que ahora).
Por franB
#640477
mañana ire al campo y hare lo que me dices a ver que tal, mañana te contare,
muchas gracias amiguete!!
Por JULIAN
#640533
franB escribió:por lo menos cuando enciendo el receptor el led del gyro parpadea unos instantes y luego se queda fijo. yo creo que es asi como debe de estar ¿no? y cuando le doy a la palanca "rudder d/r"deja de lucir el led
Con el interruptor que dices lo que haces es poner el gyro en normal o bloqueo de cola. La sensibilidad la has de ajustar con otro canal.
