Por Euita
#1139743
Hola a todos, llevo ya bastante tiempo siguiendo este foro, y bueno por fin me he animado y voy a hacer un intento de avión xD, voy a seguir este plano: http://plans.am.free.fr/plans/spitmk9.zip lo voy a hacer en deprón reforzado con unas varillas de carbono, se que para un novato como yo tiene demasiada dificultad, pero me gustan los retos y espero que con vuestra ayuda lo pueda conseguir.
Los datos del avión es, 1220mm de envergadura y 27dm2, estimo que el peso sera de 1 kg con electronica y todo.
El caso es que lo voy a hacer en verano cuando me vaya al pueblo asi que tengo que comprar las cosas antes de irme, y he aquí mi gran problema... tengo que comprar y escoger todo antes de irme y la parte de la electrónica... no se ni que motor elegir, ni ESC, ni baterías.... así que si me podéis recomendar!, y a poder ser barato jejeje que la cosa no esta para tirar cohetes, la primera aproximación que he hecho es esta:
batería
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Pd, el deprón que pensaba comprar es este de leroy merlin que esta muy barato:
https://www.leroymerlin.es/productos/co ... al=0070100
gracias por sus respuestas!
Por Lanius
#1139806
Hola Euita,
Si nunca has construido un avion, la verdad es que sí que es un proyecto complicado, tiene muchísimas piezas, yo ya llevo unos cuantos aviones en depron y no me atrevería de momento con algo tan complejo, pero esto ya es cosa de cada uno.
En cuanto a la motorización que propones, con una APC 13x6, en un programita de calculo (http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc), me sale que vas a tener un empuje real de 1363 g. y estático de 1671 g., lo que quiere decir que si el avión pesa 1000 g. como comentas, con toda la electrónica (la bateria, el esc y el motor rondarán los 400 gramos), no tendrás problemas de empuje. El consumo será de unos 27 amperios.
Si tampoco has volado aviones de radio control, los aviones de ala baja como el spitfire son jodidos de volar, ya que tienen una velocidad minima de vuelo bastante alta, lo cual hace que si no tienes mucha pericia con los mandos, las posibilidades de aporrizaje sean altas. Te recomendaría antes de nada que practiques mucho con un simulador y sobre todo que si no has volado nunca, te inicies con un entrenador de ala alta, ten en cuenta que te va a dar menos trabajo hacerlo y repararlo, además lo volarás con más garantías de que no acabe hecho un gurruño el primer dia que lo eches al aire.
Otra cosa, el motor y el variador que has puesto no están ahora mismo en stock en hobbyking, no compres nada que no haya en stock porque te retendrán todo el pedido hasta que todos los artículos estén en stock y esto nunca se sabe cuanto puede tardar. Ponte una alarma para que te avisen por email cuando lleguen los productos que deseas y entonces los pides.
