- Lun, 05 Sep 2016 2:58
#1355838
¡Hola amigos!
Hoy he preparado este hilo, para compartir todos mis experimentos y otras cosas para mi nuevo BG 1513.
¿Estás listo para conocer al nuevo chico malo de la familia? con chasis resistente a los impactos, con luces LED
,con tracción en las 4 ruedas .. Tiene todo lo necesario para pasar un buen rato!
Acción Intro:
VIDEO unboxing
¿Dónde lo he comprado? http://bit.ly/2bZdUk6
Esta vez el envío me ha sorprendido, usando (envío rápido) me ha llegado en 5 días.
Muy contento con el servicio esta vez.
En la caja, tenemos un coche listo para funcionar nada más sacarlo! aunque la batería del coche ya está cargada.
* Tienes que encontrar 3 pilas AA para el mando a distancia, eso es todo.
Como se ve en las fotos, este Buggy está lleno de detalles agradables. llantas grandes (de plástico) con una
tamaño considerable, ya que estamos hablando de un modelo a escala 1:12.
Con su 44cm de largo y 4WD hacer este coche un modelo muy interesante, si nos fijamos en su precio barato.
Motor de escobillas, lo que le da la potencia necesaria a este BG1513, subiendo casi en cualquier lugar que puedas meterlo..
En la arena funciona bien, siempre que se mantenga una alta velocidad no tendrá ningún problema.
Se pueden regular muchas cosas de este Buggy, dependiendo del terreno donde se va a correr, se pueden
hacer ajustes en la suspensión para mejorar el control.
La altura, la dureza, la, inclinación, etc .. viene con un kit de suspensión, por lo que siempre se puede adaptar fácilmente a muchos terrenos diferentes.
No voy a decir que es libre de mantenimiento, porque nada está libre de eso! Pero si puedo decir que muy poco
que hay que hacer para tener el coche listo siempre el 100%.
La carrocería, se quita fácilmente, 4 clips rápidos y dos tornillos son todo lo que se deben quitar para acceder a la
en el interior del Buggy.
Todos los componentes electrónicos están bien protegidos por una carcasa de plástico. Esto asegura una larga vida útil de los componentes electrónicos del interior.
Estoy seguro de que algunas salpicaduras soportar sin problemas, pero mejor olvidare de mojarlo directamente con la manguera para limpiarlo.
No es resistente al agua y, desde luego, si haces eso te lo acabaras cargando..
Batería, 7.4V me sorprende! aproximadamente dura entre 25 a 30 minutos. La verdad, después de 20 minutos
(A toda velocidad), creo que es mejor dejar descansar un poco coche entre la batería y la batería. Hay que pensar que solo lleva ese motor para las 4 ruedas, en plano va suelto , por ejemplo si corremos en arena, el esfuerzo queja de hacer el coche es mucho mayor, y al ir derrapando todo el rato , no se , digo yo que se calentara mas. aunque eso son suposiciones mias, yo lo he tocado después de haberle dado caña sin parar durante una batería entera y calentito estaba. jeje
vamos con el unboxing !?
este dersert Buggy trae todo lo necesario para usarlo nada mas sacarlo de la caja. (RTR)
en el cuadro:
Transmisor
Buggy 1513
Cargador de batería
7,4V batería
2 Ejes de repuesto
Herramientas para el mantenimiento
manual de instrucciones detallado y bien explicado (en ingles)
Un gran punto a su favor, y por lo que me decidí a comprar este buggy, son las baterías !!
utilizanda unas muy comunes .. Las baterías son fundamentales para muchas horas de diversión, por lo que siempre trato de tener
RCs compatiblees, por lo general si tienen características similares, las baterías se puede utilizar entre ellos.
Siempre mirar con cuidado los cables positivo y negativo (si reemplaza los conectores)
no quieren humo, si no es para hacer una barbacoa
Está disponible en varios colores y temas, este es el modelo Negro, otro gris, y dos versiones de carreras
con pegatinas ,, uno rojo y otro verde.
El transmisor, tiene una distancia de 50 metros (aproximadamente), y funciona en el rango de 2,4 GHz.
Funciona con 3 pilas AA.
Este coche se recomienda para 14 años o más. Llega a alrededor de 30 km/h nada mal para este pequeño Subotech.
piezas de transmisión son de metal, las otras partes de dirección son de plástico, que tiene un servo central que mueve
las ruedas delanteras en la dirección deseada con precisión. Es fácil de conducir en cualquier terreno.
Desde el primer momento, se tiene el control total del coche. Si la emisora pierde la señal , se para.
En resumen, es un divertido, asequible y sin duda me ha echo pasar buen rato. Lo recomiendo
[color = "green"] PROS:
buen diseño detallado
25/30 minutos de diversión con 1 batería
Buena relación entre precio y valor
fácilmente modificable
Listo para correr
bajo mantenimiento
batteria común
impactos contra el chasis [/color]
[color = ""] DarkOrange CONS:
Transmisor distancia (50m)
No es a prueba de agua [/color]
Las mejoras en la impresión 3D
Como saben, me gusta hacer también algunas cosas para mi rc.
Para este modelo en particular, pensé alguna manera adaptar el chasis para tirar de un remolque para mi barco de RC ..
Pues bien, estas o cualquier otra de las cosas que suceden y que tienen que ver con el BG1513, las voy a publicar en
este hilo.
Sugerencias para mejorar este coche siempre son bienvenidas, por favor publicar cualquier idea que se te ocurra
mejoras en 3D:
[/ B] Remolque en barco de RC
enganche de remolque trasero
** Estas son sólo algunas ideas y ya pueden tener mejoras adicionales disponibles para este modelo.
sigue este enlace, aquí es donde se puede descargar todos los archivos 3D impresa gratuita.
http://bit.ly/songoku_Tingiverse
Enlaces Recomendos:
algunos datos más técnico: http://bit.ly/2bZdUk6
Más mejoras de impresión 3D?
Te recomiendo parar por este hilo: http://bit.ly/songoku_Tingiverse
Más videos de RC: http://bit.ly/SongoLand
Bueno, aquí lo dejo, espero que sirva
Gracias por llegar hasta aquí! pronto a poner las cosas nuevas
Acción Intro:
VIDEO unboxing
en el cuadro:
Transmisor
Buggy 1513
Cargador de batería
7,4V batería
2 Ejes de repuesto
Listo para correr
bajo mantenimiento
batteria común
este hilo.
mejoras en 3D:
Enlaces Recomendos:
Última edición por _sOnGoKu_ el Lun, 05 Sep 2016 3:26, editado 1 vez en total.
