Por doctorxice
#985624
hola buenas, veréis hace cerca de un mes empece a ver vídeos de cohetes de agua por Internet y la verdad es que me encanto,he estado probando y creando ya varios cohetes y cada cual mejor y mas grande.
pero ha llegado ya el momento donde con un temporizador sacado de una caja de música by los chinos para la ejección no es suficiente,y quería preguntaros si existe algún temporizador que vendan,en el que pueda o bien temporizar eficazmente el tiempo o bien detectar el apogeo y conseguir la ejección justo después.
por cierto hoy mismo he probado un sistema para detectar el apogeo y ha sido un fracaso,pesaba demasiado el sistema y no ha funcinado como debia,un cohete de 3 botellas y 3 dias de trabajo a la basura
el sistema era este en cuestión...por experiencia propia,no lo recomiendo
http://www.youtube.com/watch?v=Go-qbwBZ ... re=related
busco algo que funcione con servos y que sobre todo sea ligero...ya de antemano muy agradecido,saludos
Por rodrigo borjabad
#986038
hola
Bueno, en mi caso, yo estube tirando con un temporizador de los de los chinos un monton de tiempo (y lo sigo teniendo), encuanto a tiempo, no suelen tener problemas.
Pero si quieres algo mas "avanzado" tecnologicamente, hazte un ordenador de vuelo, es bien simple, con un par de osciladores 555 y poco mas te lo haces, y si entiendes de programacion y te atreves ( yo no lo se hacer) pues puedes programarte un microchip (PIC) y te haces un aparato en condiciones.
En esta pagina tienes los planos de ambos inventos: http://www.aircommandrockets.com/index.htm
En Flight Computer, ahi lo ves todo( esta en ingles).
Los sistemas por gravedad o similares desechalos, nunca funcionan, las fuerzas G no les dejan actuar.
Por doctorxice
#986073
muchas gracias,me mirare los planos a ver si entre un amigo y yo lo conseguimos....te lo vuelvo a decir.. muchísimas gracias
Por oscar Alcoy
#986106
en los cohetes con motor utilizan pequeños altímetros que detectan el apogeo o bien programas la apertura a cierta altura después del apogeo ,el altímetro manda una señal eléctrica que en el caso de estos cohetes hace estallar una pequeña carga y eso eyecta el paracaídas ,supongo que se puede sustituir esta carga por un sistema de apertura de puerta
http://www.sierrafoxhobbies.com/catalog ... th/141_323
