- Mié, 23 Ago 2006 0:59
#286978
esa arandela se usa para reducir la compresión para poder subir el % de nitro,para subir del 15%.
creo recordar que mi primer tt .46 la traía adicional junto a las tóricas de repuesto pero los posteriores no.
su falta lo que te haría sería sobrecargar pistón y biela, probablemente tendrías holgura de cabeza de biela (el apoyo del cigüeñal) y un "campaneo" peculiar, pero no la camisa negra...¿no será como dice la canción porque negra tienes el alma?
bromas aparte, camisa negra, pistón y culata ídem apuntan a calentón por mal rodaje,por carena demasiado cerrada o por problemas leves de tomas de aire en vuelo. (leves porque si fueran graves se pararía directamente sin sufrir demasiado).
otra cosa respecto a las aberturas de las carenas es recordar que la salida del aire debe ser como mínimo una vez y media la entrada, preferentemente el doble, en superficie.
un saludo, gabriel.
p.d. si le pones equipo motor nuevo o convences al de la tienda de que por falta de esa arandela a "petao" y te lo cambia si quieres quedamos para cambiar impresiones sobre el rodaje, he rodado bastantes de éstos y creo tenerlos muy por la mano.(he rodado bastantes por renovación "post-piñazo" y de otros compañeros, no por achicharrarlos...
un saludo, gabriel.
una cigüeña volando lleva en el pico a un bebé de ochenta años y éste le dice:
¿reconocerás yá que te has perdido, h.d.p.?
